Показано с 101 по 110 из 157
Тема: Домашний мини спирт-завод
Древовидный режим
    Thumbs up Домашний мини спирт-завод
    Уважаемые друзья. Хотелось бы обсудить тематику домашней автоматизации, основной задачей которой является баланс между стоимостью и уровнем автоматизации. Хотелось бы получить комментарии по данному вопросу. На сколько тема может быть интересна для широких потребительских масс.
    О проекте:
    Установка ИСДТ-1 является системой интеллектуального управления процессом ректификации (дистилляции). Предназначена для компактного использования в бытовых условиях. Основное предназначение – производство высококачественного ректификата в домашних условиях. Все компоненты установки выполнены из высококачественных и надёжных отечественных комплектующих.
    Состав устройства:
    1. Интеллектуальный модуль управления ректификацией на базе контроллера ПЛК73;
    2. Ректификационная колонна, состав материала – медь 99,9%;
    3. Перегонный куб, состав материала – нержавеющая сталь пищевая;
    4. Датчик давления ПД100-ДИ;
    5. Датчик температуры ДТС054-50М;
    6. Соленоидный клапан подачи воды охлаждения;
    7. Твердотельное коммутирующее устройство с радиатором охлаждения.
    8. Импульсная трубка с фитингами.
    Модуль управления имеет три режима работы:
    1. Первый перегон (продуктов брожения);
    2. Второй перегон – ректификация;
    3. Режим профи – в данном режиме пользователь может задать параметры контроля давления и температуры самостоятельно.
    Клапан подачи воды охлаждения открывается автоматически, при достижении необходимой температуры в перегонном кубе. Вся информация отображается на экране контроллера на русском языке с большим количеством подсказок. Модуль управления имеет несколько режимов защиты и оповещения, что позволяет исключить возможные ошибки в процессе эксплуатации, а так же своевременно выполнять те или иные операции в процессе ректификации:
    1. Обрывы датчиков температуры и давления;
    2. Отсутствие подключения датчиков температуры и давления;
    3. Оповещение о начале и окончании того или иного процесса;
    4. Оповещение о начале и окончании цикла конденсации этанола;
    5. Оповещение об открытии или закрытии соленоидного клапана и т.д.
    Смена различных режимов так же сопровождается звуковой сигнализацией.
    Модуль управления разработан с учётом различного уровня квалификации покупателя и сравним в простоте эксплуатации с такими бытовыми устройствами как хлебопечка, мультиварка или стиральная машина.
    Параметры стандартной модификации установки:
    1. Питание от сети ~ 220В (под заказ 380В).
    2. Мощность подключаемого электронагревательного элемента (электроплита или тэн) в стандартной модификации варьируется до 2,2 кВт (под заказ без ограничений по мощности);
    3. Объём перегонного куба 25 литров (под заказ без ограничений);
    4. Скорость ректификации в первом режиме до 1,5 л/ч.
    5. Скорость ректификации во втором режиме до 1,2 л/ч.
    6. Скорость в режиме профи зависит от предустановленных пользователем параметров температуры и давления.
    Окупаемость установки ИСДТ-1 составляет примерно 10 – 12 месяцев с момента начала эксплуатации.
    Задача автоматизации
    Возможность производства в домашних условиях с максимально низкой себестоимостью для личных целей ректификата промышленного качества, используя при этом минимум пространства и минимум личного времени.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Проект был реализован усилиями специалистов компании. Перед которыми стояла задача максимальной локализации производства, с учётом тренда импортозамещения и применения самых современных отечественных материалов и технологий в сфере промышленной автоматизации с упором на бытовое применение. Именно поэтому выбор был остановлен на продукции «ОВЕН». Важнейшей особенностью проекта стал восьмилетний опыт, непосредственно связанный с огромным количеством вопросов и задач в сфере ректификации в бытовых условиях.
    Спецификация оборудования:
    • ПЛК73;
    • ПД100-ДИ;
    • ДТС054-50М;
    • HD-1044.ZD3;
    • УП-1;
    • ТО-П1;
    • РТР060;
    • Клапан соленоидный.
  1. Мини уроки кодесис
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 00:45
  2. Мини PID & HMI
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:06
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 21:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:17
