Страница 11 из 69 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    к слову, я же делаю ту же панель ип-320 слейвом и она всё равно выполняет функции управления.
    а с блютузом я бы вот тоже не стал связываться,там сама идентификация устройств для конекта уж больно сложновата будет, легче ТСР в рту перевести
    Блютуз, это отдельный разговор, и на это надо обратить внимание.
    Модули китайского производства стоимостью 500р имеют очень урезаную прошивку, они точно не имеют на борту профиля SPP, а если и есть, то он кривой, работать не будет, полноценный транспортный протокол RFCOMM с профилем SPP имеют модули стоимостью от 30 usd, и не китайского производства.
    Еще нюанс, на всех блютуз модулях, которые работают в сети, должен быть хороший уровень сигналла, если хоть на одном модуле, будет пропадать связь,
    то на время восстановления связи даные передаваться не будут, а это тормоза в сети.
    Я проводил эксперемент с тремя модулями, один был настроен мастером на компьютере-скаде, два других были на 2 пр-ках, настроеные в режиме слейва, которые находились в двух соседних комнатах, тоесть сигнал без проблем пробивал стены из кирпича, сигнал был даже с запасом ( правда у меня были модули 1 класса, они мощнее). связь происходила на скорости 115.200 б/с . все летало. одновременно управлял скадой 2 выходами и считывал входа на пр-ках.
    Настройка выполняется AT-командами с терминальной программы, и записывается в энергонезависимую память.
    Преимущества блютуз- низкое потребление тока 20-30 ма, против 150-200 ма, есть модели 450-600 ма в технологии WI-FI
    Также блютуз имеет преимущество по помехозащищенности, так как при передаче происходит скачкообразное изменение частоты (Frequency Hopping — FH) , каналы переключаются 1600 раз в секунду,
    в общем есть нюансы.
    Последний раз редактировалось Atman; 05.03.2015 в 13:30.
    12,151
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    У ПРки в мозгах не заложено вопросы задавать , не положено по статусу , ей положено только отвечать .
    Что вы голову морочите !
    Какие ОРС сервера ? Это трындец какой-то .
    Решение блин - вместо ТУПОРЫЛОЙ СП270 ставьте СПК , БЛИН с WEB и ВСЕОООООООООО!!!! В простых проектах ничего сложного на СПК и КДС3 НЕТ! Не нужна панель - есть ПЛК с ВЕБом и кучей интерфейсов.
    Все эти скадки , ОРСки , разрабы на яве , блюпупы дороже выйдут в конце , а геморроя - блииииииин !
    Блин Ровки , прогу на КДС3 тут человек 5 напишут , почти , а может совсэм бэсплатно , делов-то 3 ПРки опросить и 10 кнопок-лампок в интерфейс вывести .
    ИТОГО решение проблэмы максимум 30рублей , ну и времени ... немного.
    А если надо универсальное-недорогое с ВЕБом - тут ребята Малину тестируют , там цена платки 10руб .
    А если подолбаться - выше показывали китаезский шлюз ВИ-ФИ-485 , лепите к каждой ПР и кто-нибудь может скаду для андроида сделать .
    Но по настоящему универсальное решение - ВЕБ визуализация , т.к пофиг с каким уст-вом работать.
    Опять двадцать пять .Мы говорим в принципе о применении экранов для ПРок ,а вы спк,плк.....Для моих задач ,которых не мерено ,ПРки за глаза .
    Даже энкодер напрямую к Пр114 подключаю....Есть штатное решение ПР+прми+панель ,известна цена вопроса ....Есть задачи где используются несколько ПР ,числом до 4.ПРки функционально разнесены -Деценрализованное управление тех.процессом .есть задачи ,где можно обойтись одной центральной панелью управления(уставки,визуализация,,,),но большой (10 и более дюймов) .Отсюда и возникла идея -для дешевых ПРок найти дешевый,большой экран -панель или планшет ...,что не исключает использование малых экранов (планшетов,смартфонов) ,для каждой ПРки.Вот для этой абстрактной (универсальной ) задачи и рассматриваются разные варианты....
    Так объявите тендер на решение вашей задачи. Узнаете цену вопроса и если она не испугает, то вперед.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.03.2015 в 18:22.
    13,508
    Sergey666 цена малины совсем не 10р, а 2300 а уже наверное и больше, но не это главное, а то, что КДС3 на нее стоит примерно 42 евро, иначе каждые 2 часа отключение.
    Зато опрос Modbus и визуализация из коробки. Надо только Wi-Fi роутер добавить и не парить никому мозги с написанием всякой чуши... Имхо.
    12,151
    Уважаемый АТМАН ,а как вам такие модемы http://rad-k.ru/t_742761_ancom_rzb.html для устройств Овен?
    Есть задачи, для которых это оборудование можно применить, но до плашета приконектить вам его не получится. У вас на планшете имеется 2 ИНТЕРФЕЙСА- WI-FI и Bluetooth.
    13,508
    rovki ZigBee это не Wi-Fi, планшет к нему не прикрутишь...
    12,151
    У планшета есть еще блютуз...
    НУ ДА, почему и весь этот сыр-бор.
    12,151
    Так наверное и сделаю ,но что бы определится с ТЗ ,нужно прокачать разные варианты .я заблудился в протоколах ....
    глупые вопросы
    снимаются ,нашел ответ
    если вернуться к варианту с вайфай в каждом слейве (модбас рту в вайфай ) и планшеткику со скадой работающей по вай фай по протоколу модбас тср ,то какие из этих устройств можно применить http://ru.aliexpress.com/store/group...211425876.html ,без роутера для локальной сети и с роутером для выхода в глобальную сеть...???????????Спасибо за уроки .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.03.2015 в 21:39.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
