Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы
Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация
    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления
    53 41.09%
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: Диспетчерский контроль
Древовидный режим
    Ельцов Андрей
    Гость
    Question Диспетчерский контроль
    Было закончено внутреннее тестирование прошивки ПЛК - 2.05.6 Основным отличием данной прошивки от всех предыдущих является то, что в ней полностью поддерживается работа с модемами, управляемыми стандартными АТ - командами.
    Основные преимущества данной прошивки:
    1. В качестве интерфейса передачи сигнала может быть выбран модем.
    2. ПЛК следит за состоянием модема и в случае его зависания ПЛК может перезагрузить модем.
    3. ПЛК по команде программы пользователя может автоматически установить связь через модемное соединение с удаленным диспетчерским пунктом. После установки соединения ПЛК может начать обмен данными по одному из поддерживаемых протоколов передачи данных (Modbus, OWEN, DCON). При этом ПЛК может работать как в режиме “master” так и в режиме “slave”.
    4. ПЛК по команде пользователя может разорвать модемное соединение с диспетчерским пунктом и тем самым прекратить передачу данных.
    5. При входящем звонке на ПЛК со стороны диспетчерского пункта ПЛК может ответить на вызов, тем самым установить связь. После установки связи ПЛК может обмениваться данными. В таком режиме ПЛК может работать по протокам (OWEN, Modbus, DCON или Gateway).
    Новую версию прошивки, таргеты и всю документацию по работе с ПЛК, можно скачать здесь.
    Внимание!
    Версия прошивки находится на стадии тестирования.
    Все замечания и пожелания просим присылать на PLC@owen.ru
    Последний раз редактировалось Kirill; 22.05.2008 в 10:22.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
