Страница 11 из 95 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    у каждого действия есть сторожевой таймер. когда вы читаете 15 сообщений то надо вычитать из порта примерно 3000 байт, чтение происходит по одному байту соответсвенно при времени цикла в 5 мс на это уйдет 15 сек. у нас стояло 5 сек. сейчас увеличили этот параметр и должо хватить.
    Пробовал наслать на выключенный модем смсок 25 потом включил, считывание встает (застряет на одной смске) где то на 12-14ой, стоит ПЛК-100 (цикл 10мс) <-- rs-232 --> ПМ 01
    10,664
    Не пробовали менять скорость порта
    Нет не пробовал, сейчас стоит 9600.
    Добрый день, выскакивает вот такая ошибка (в файле), шнуры, модем менял, при прошивки другой программы, которая на другой, рабочей котельной, та же ошибка, плк 100, модем пм01, грешу на плк, в чём ещё может быть проблема?
    Внес дополнительный сброс подблока чтения СМС, немного изменил условия перехода, стало чуть медленнее но зато более устойчиво. проверил с 25 смс правда на симке может храгниться только 20 поэтому еще 5 получал в процессе чтения. все прошло без ошибок, вычитка заняла около 7 минут, +-.
    В информации о библиотеке есть ее версия. На текущий момент последняя 2.3.0.17
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 13.08.2012 в 13:12.
    Спасибо буду пробовать.
    Накидал на симку 30 СМСок модем читал читал, а на где то 12 смске встал, даже TxD-RxD не перемаргивается!!! Подскажите как быть???
    10,664
    напрашивается вопрос, а для чего плк должен читать несколько смсок за раз? Если это какието управляющие команды, то непоздновато будет узнать о них только когда плк включат. Еслиже данные не вмещаются в несколько смсок, то дешевле по модбас передать инфу, некажется?
    У меня 6 котельных раз в 30мин и + по событию передают смски с закодированными авариями и уровнем топлива на один диспетчерский пункт, вот я и столкнулся с такой ситуацией что в диспетчерской ночь не было питания, а утром когда включили все встало.
    10,664
    т.е. в диспетчерской стоит плк и с него пк отображает визуализацию. Вроде в мастерскаде есть возможность работать с модемом в том числе и принимать смски. Мне кажется плк здесь лишний
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
