Страница 11 из 52 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 540
Тема: ПИД регулятор
    Добрый вечер. А можно как-то получить исходник (PID_INVERTER.EXP)?. С данного ресурса скачать не получается - черный экран. Спасибо.
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    ВО вложении
    Нажимаю на вложение. Снова черный экран... Не все вложения могу скачать.Причина не понятная. Можно выложить куд нить еще? Или на почту vovks собака укр нет. Спасибо.
    Последний раз редактировалось vovksextra; 12.01.2019 в 03:14.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Десять символов.
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Десять символов.
    Что это значит? Это вложение скачал. Спасибо.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если попробовать отправить пустое сообщение, появится предупреждение: Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов.
    Ну вот и приходится набивать десять символов.
    Подскажите какую библиотеку пид лучше использовать. Модель - нагревательный элемент внутри замкнутой камеры, необходимо поддерживать температуру с точностью до градуса. Нужно чтобы по приближению к уставке пид работал на опережения как бы предсказывая и уменьшал выходную мощность
    т.е подбирать коэффициенты?
    Прошло уже много лет, а тема до сих пор актуальна! Боролся и я в свое время с библиотечными творениями, но закончилось это написанием простого функционального блока, который устраивает в 99% случаев.
    Вот код:
    FUNCTION_BLOCK PID_REG
    VAR_INPUT
    EN:BOOL; (*Включить регулятор*)
    SETP: REAL ; (*Уставка*)
    FEED: REAL ; (*Обратная связь*)
    MAN_IN: REAL; (*Выход в ручном режиме*)
    KP: REAL ; (*Коэффициент усиления*)
    KI: REAL ; (*Коэффициент усиления интегрального звена*)
    KD: REAL; (*Коэффициент усиления дифференциального звена*)
    MAX_V: REAL; (*Максимум выхода*)
    MIN_V: REAL; (*Минимум выхода*)
    RES: BOOL; (*Сброс регулятора*)
    MAN: BOOL; (*Ручной режим*)
    CLOCK: DINT; (*Текущее время*)
    END_VAR
    (*Вход CLOCK - часы, постоянно инкрементируемое двойное слово. Частота может быть любой.
    Это зависит от того с какой точностью необходимо обрабатывать временные интервалы.*)
    VAR_OUTPUT
    END:BOOL; (*Регулятор включен*)
    LMN: REAL ; (*Выход регулятора*)
    END_VAR
    VAR
    E_N,E_N1,E_N2,U_N0,U_N1: REAL;
    DELTA_T,KI_DISCR,KD_DISCR: REAL;
    ST0,ST1: DINT;
    END_VAR
    (*Собственно код*)
    IF EN THEN (*Если включено, то ПОЕХАЛИ!*)
    (*Посчитаем отклонения во все моменты времени*)
    E_N2:=E_N1;
    E_N1:=E_N;
    E_N:=SETP-FEED;
    ST1:=ST0;
    ST0:=CLOCK;
    DELTA_T:=DINT_TO_REAL(ST0-ST1)/10.0; (*Временной интервал X Сек. Часы на входе с дискретностью X/10 Сек*)
    (*А теперь с коэффициентами*)
    KI_DISCR:=KI*DELTA_T;
    KD_DISCR:=KD/DELTA_T;
    (*Собственно - выход, то есть сумма интегрального и дифференциального звена*)
    U_N0:=U_N1+KI_DISCR*E_N+KD_DISCR*(E_N-2*E_N1+E_N2);
    IF KI>0 THEN
    IF KP*E_N+U_N0>MAX_V THEN (*Проверка максимума*)
    U_N0:=MAX_V-KP*E_N;
    END_IF;
    IF KP*E_N+U_N0<MIN_V THEN (*Проверка минимума*)
    U_N0:=MIN_V-KP*E_N;
    END_IF;
    ELSE U_N0:=0;
    END_IF;
    IF RES=TRUE THEN (*Сброс, однако*)
    U_N0:=0;
    END_IF;
    IF MAN=TRUE THEN (*Ручной режим*)
    U_N0:=MAN_IN-KP*E_N;
    END_IF;
    U_N1:=U_N0;
    LMN:=KP*E_N+U_N0; (*Добрались, таки до выхода*)
    END:=TRUE; (*Все посчитано*)
    ELSE
    END:=FALSE; (*Регулятор отключен, дальше тоже ничего не выполняется*)
    LMN:=0; (*Выход, на всякий случай обнулим*)
    END_IF;
    Пробуйте, видоизменяйте как душе угодно!
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 18.06.2013 в 09:44.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Вот код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    ST0,ST1: DINT;
    END_VAR
    (*Собственно код*)
    E_N2:=E_N1;
    E_N1:=E_N;
    E_N:=SETP-FEED;
    ST1:=ST0;
    ST0:=CLOCK;
    IF KI>0 THEN
    U_N0:=MAX_V-KP*E_N;
    END_IF;
    U_N0:=MIN_V-KP*E_N;
    END_IF;
    ELSE U_N0:=0;
    END_IF;
    U_N0:=0;
    END_IF;
    END_IF;
    U_N1:=U_N0;
    ELSE
    END_IF;
    А на каком языке это написано? Можете выложить готовый блок? И при повторении выдаёт ошибку
    • Тип файла: jpg пид.jpg (172.5 Кб, Просмотров: 289)
    Последний раз редактировалось kukla100; 20.04.2014 в 17:19.
    13,433
    Вопрос по PID из Util.lib
    Уставка 18, когда ставлю значение 18 на измеряемом входе, то выход фиксируется на том значении, которое было или становится чуть меньше или чуть больше в зависимости от предыдущего состояния.
    например при входе 17,9 доползло до 100 (ограничение лимита Y_MAX), ставлю на вход 18 и значение на выходе 99,8 и снижаться начинает только если на входе 18,1
    Разве не должно значение стать 0 (Y_MIN) или продолжать снижаться до 0?
    Y_OFFSET равен 0
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
