Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
    12,158
    Не сохранил проект ,в макросе то же самое ,что в проекте .Сначала сделал в проекте ,потом скопировал в макрос. В макросе добавил запись в ФБ. и все
    12,158
    Скопировал 35 версию и выяснилось ,что ранее написанные проекты с вещественными элементами в 34 версии не работают в 35 версии.Проекты даже просто не загружаются .Если скопировать в 34 версии и вставить в 35 ,то удалить да же не получается .По макросам совместимость есть
    Последний раз редактировалось rovki; 03.12.2011 в 18:53.
    А зачем Вы уже для ПР114 делаете проекты? Возможность выбора этого прибора в 35 сборке для того, чтобы можно было прочувствовать работу с Float в принципе. Еще даже конечного образца прибора то нет... Только в следующей версии будет доступна полноценная работа с этим прибором. На данный момент как раз заканчивается работа над этим прибором в OWEN Logic. Это первый прибор, в котором будет реализованы такие долгожданные функции, как динамический стек, энергонезависимые переменные, сетевые переменные с поддержкой Float...
    Но на всякий случай уточню... Вы копируете компонент из запущенной программы 34 версии и пытаетесь вставить в 35 версию? Я правильно Вас понял?
    Последний раз редактировалось wal79; 05.12.2011 в 11:22.
    программер
    12,158
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1140 рисовал в 34 версиии ,а в 35 зависает .
    Опять же вижу прибор 114... Как уже выше писал в связи с незавершенными работами по ПР114 (а также по Модус 5680), проекты, созданные под эти приборы, в следующих версиях могут не поддерживаться.
    Если честно, даже в мыслях как-то не было, что под несуществующие приборы уже пользователи могут клепать проекты.
    Вы много уже проектов таких сделали?
    Последний раз редактировалось wal79; 05.12.2011 в 12:46.
    программер
    Кстати, у меня при открытии Вашего проекта вылезает сообщение об отсутствии поддержки прибора, указанного в документе. У Вас такого сообщения не было?
    программер
    12,158
    Так много ,там где используются вещественные переменные.Я ж не только проекты делаю (примеры) ,но в основном макросы ,на будущее.Я ж не пользователь ,я игрок как бы. ,а может и тренер.
    Я понимаю Ваш интерес... А макросы с Float нормально работают? Макросы должны нормально открываться и работать (я имею в виду именно макросы ".tpl"). Если что заметите не то в макросе, то просьба попоробнее описать проблему... ну и конечно сам макрос вложить тоже будет далеко не лишним.
    Надеюсь, в будущем поддержать Вашу заинтересованность в OWEN Logic. Ранее уже описывал что будет в ПР114... Надеюсь, что этот прибор на порядок увеличит интерес к себе. Если будет время свободное как-нибудь, то все же расширю возможность вставлять "макрос в макрос". Но это пока что откладывается на потом...
    Последний раз редактировалось wal79; 06.12.2011 в 08:00.
    программер
    работу с макросами так и не починили?
    Чинить собственно нечего. Описание элементов меняется и поэтому не надо копировать из одной версии в другую. А так сами макросы совместимы.
    Напоминаю: программы написанные под ПР114 в OWEN Logic 34 не будут открываться в последующих версиях.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
