Страница 1099 из 1186 ПерваяПервая ... 99599999104910891097109810991100110111091149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,981 по 10,990 из 11853
  1. #10981
    Всё зависит от реализации, они могут перезаписаться из программы, надо сделать так, чтобы они только читались, а записывались однократно.
    А так же они будут обнуляться при изменении программы и создании нового загрузочного проекта.
    Тогда делайте инициализацию.
    Т.е. мне необходимо использовать две переменные для SCADA одну для чтения, вторую для записи. Одной я не обойдусь?
    Не подскажете как правильно сделать инициализацию?
    Последний раз редактировалось Dmitry_KV; 26.09.2024 в 13:41.
  2. #10982
    Переменная из Скады и с Панели должна записываться однократно, только при изменении. Обычно так и есть.
    Вероятнее всего у вас идёт перезапись из программы ПЛК.
    Проверить просто, добавьте новую переменную, и проверьте сохраняется ли она, первый раз её придётся записать руками.
  3. #10983
    Если объявить переменную как локальную, то её значение применяется и сохраняется автоматически tDelta_T. А если я её объявляю как глобальную, т.е. присваиваю к слэйву - сбрасывается в нуль.
  4. #10984
    Вы не читаете совсем,
    Как локальную объявлять нельзя, в слейве она уже глобальная, надо добавить новую в слейв, создать загрузочный проект, первый раз записать руками.
    Потом сделать перезагрузку, и посмотреть что переменная сохранила значение.
  5. #10985
    Извиняюсь ввел в заблуждение не дописав... Еще раз перепроверил. Добавил переменную TEST в слейв, после загрузки проекта она приняла значение 0, задал вручную нужное значение и снял питание с контроллера - значение сохранилось, а при сбросе (кнопкой сброс на ПЛК) сбросилось в 0. Как сохранить значение при сбросе, добавить ее в VAR RETAIN PERSISTENT?
  6. #10986
    Да VAR RETAIN PERSISTENT
    И ещё, зачем вы передаёте TIME в виде DWORD, занимая на каждую фигню по 2 регистра?
    Когда достаточно переменной WORD, передали число 5 например, в программе умножили на 1000 и конвертировали в TIME получили 5 секунд, всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 15:30.
  7. #10987
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Как локальную объявлять нельзя,.
    Можно. Это не имеет значения. AT% просто присваивает локальное имя куску глобальной памяти
  8. #10988
    [QUOTE=petera;233065]
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Помогите правильно написать CHARCURVE на ST. Спасибо./QUOTE]
    Вложение 28658
    Здравствуйте!
    Можно пожалуйста еще раз прикрепить вложение, а то оно не открывается?
    Или возможно есть открытий источник с исходным кодом CHARCURVE на ST?
    Заранее спасибо!
  9. #10989
    Помогите пожалуйста правильно написать CHARCURVE на ST.
    Для решения задачи требуется написать пользовательский функциональный блок, который позволит расширить возможности обычного блока CHARCURVE до возможности подавать на вход и получать на выходе числа с плавающей точкой, а также одновременно интерполировать по двум переменным Z=f(X,Y).
    Но для начала хочется изучить как работает оригинальный CHARCURVE.
    Последний раз редактировалось Lev_3301; 28.09.2024 в 00:03.
  10. #10990
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...jd8fL3QC8ASnR6
    Но это же линейное преобразование. В свое время в 97м мы на паскале писали построение по заданным точкам с максимальным приближением кривой к форме, заданной по уравнению (синусоида, парабола, гипербола и даже сложные тригонометрические уравнения). Недавно искал, не нашел. Похоже удалил...
