Страница 1094 из 1192 ПерваяПервая ... 94594994104410841092109310941095109611041144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,931 по 10,940 из 11911
  1. #10931
    если они защищены, то никак
  2. #10932
    как только температура становиться выше уставки, вместо того что бы перейти в отрицательную область значений, возникает ошибка -1#QNAN, это как понимать ?2.jpg
    Последний раз редактировалось Potoks; 17.09.2024 в 15:11.
  3. #10933
    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Вижу несколько блоков из библиотеки wago (например ALARM_PE) из директории
    скиньте бибку "MY_CODE2.3_LIB" (можно в ЛС), поглядим что можно сделать.
  4. #10934
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    .. написанная для ПЛК110 предыдущим работником....MY_CODE2.3_LIB...
    А с предыдущим работником норм разошлись? Мож просто позвонить ему? Как бы самое очевидное первое действие.
  5. #10935
    Вприципе разобрался.. помогите подобрать правильные коэффециенты , что бы замедлить работу а то при разнице в 1...2 градуса ПИД вылетает на 100% ...хоть какие порядки цифр..PB TI_
  6. #10936
    100, 10 и 10 работает от 2 до 52 градусов сразу не улетает. 1 Работа ПИД 3.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2024 в 19:11.
  7. #10937
    Спасибо, попробую
  8. #10938
    и после достижения Уставки уходит в ошибку !!-1,#QNAN
    Te_pod_Time - беру с регистра Аналогово датчика (Циклическое время измерения входа)
    После понижения температуры ниже Уставки - ошибка исчезает и Регулятор опять включает 100% мощьности..
    Что опять не так.. может свой генератор сделать для Te_pod_Time ???
    Последний раз редактировалось Potoks; 18.09.2024 в 10:13.
  9. #10939
    Такое бывает, при не правильной заливке программы, не сделано Очистить всё, Компилировать всё, с созданием нового загрузочного проекта.
    Просто очистка и просто заливка не помогает. У меня ничего не улетает и #QNAN не появляется. Выход от -100 до 100.
    И ещё, зачем вы уставку включаете через блок (программу) всё время, сделайте уставку напрямую и если надо меняйте её. Возможно уставка у вас переключается при переходе через 0 и выход вылетает в #QNAN
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2024 в 10:33.
  10. #10940
    очистку и компиляцию + перезагрузку контроллера делаю постоянно .. А блок уставок нужен для переключения погодонезависимой уставки в погодозависимую..
    всеравно попробую напрямую. дать уставку, возможно вы правы..))!!
