Страница 1093 из 1192 ПерваяПервая ... 93593993104310831091109210931094109511031143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,921 по 10,930 из 11912
  1. #10921
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Да ничем. Просто кто-то что-то недопонял.
  2. #10922
    Вопрос кто работал с PID_FUNCTION , Почему он уходит сразу нв 100% , даже если программа не стартовала, что не так..
    • Тип файла: jpg 1.jpg (389.5 Кб, Просмотров: 9)
  3. #10923
    4,217
    Эта библиотека в эмуляторе не работает!
    Только в реальном контроллере! (код ее зашит в прошивке ПЛК)
    ЗЫ
    Почему документацию никто не читает?
    На 3 странице написано...
    Последний раз редактировалось petera; 17.09.2024 в 11:06.
  4. #10924
    На вход PV_Time надо подавать не константу, а циклическое время измерения с входов ПЛК или аналогового модуля.
    На вход уставки SP у вас идёт 0, должна быть уставка. На минимум и максимум надо задать разные значения, например 0 и 1 (100).
    T_I у вас 10 000, это очень много, уверены, что это нормально?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2024 в 11:11.
  5. #10925
    посмотрите кртинку на PV_Time все подается с аналогово входа датчика.. и все работает на ПЛК .. всю документацию перечитал.. а НОЛЬ на SP, подается потому что ПРОГрамма еще не запущена я ее не стартовал намерчнно а ПИД регулятор уже в насыщении !! ВОТ В чем вопрос 1.jpg
    При старте ПО все подается нормально но ПИД ни на что не реагирует.. Может я неправильно выставил коэфф. посмотрите на картинке
  6. #10926
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2024 в 12:14.
  7. #10927
  8. #10928
    Вот беру ваш пример.. тоже самое , что не так
    У вас минимум -0,15, интегральная составляющая не может быть отрицательной. 1 Работа ПИД 2.jpg
    И ещё, сделайте очистить всё, Компилировать всё и залейте проект заново.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2024 в 12:43.
  9. #10929
  10. #10930
    Пытаюсь разобраться как работает программа, написанная для ПЛК110 предыдущим работником. Вижу несколько блоков из библиотеки wago (например ALARM_PE) из директории
    C:\PROGRAM FILES (X86)\WAGO SOFTWARE\CODESYS V2.3\TARGETS\WAGO\LIBRARIES\MY_CODE2.3_LIB
    Но блоки не открываются, не видно как они работают и нет описания на них.
    Прошу подсказать где можно найти описание работы блоков из данной библиотеки или как их открыть для просмотра?
    Странно, что указанная выше папка пустая. Откуда тогда берёт Codesys библиотечные файлы...
    Последний раз редактировалось Vitovan; 17.09.2024 в 13:41.
