Страница 109 из 158 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1703
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    Добрый день, когда исправят проблему с отображением статуса связи? прибор не на связи (серая галочка), но данные передает! такое возникает рандомно на разных объектах.
    Сегодня не могу зайти с компьютера зайти на страницу owencloud. Приложение на андроид работает. Что случилось, когда исправите? Или может у меня проблема с сетью?
    Цитата Сообщение от $tepan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проблема устранена.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Огромное СПАСИБО!!!
    Здравствуйте. Подскажите: возможно ли непосредственно с помощью ОВЕН ПЛК запрашивать данные из OwenCloud, которые записаны туда другими приборами ОВЕН (например, подключенными через шлюз ПМ210)?
    Это возможно с помощью ПЛК, программируемых в CODESYS V3.5 (ПЛК210, СПК1хх [М01]).
    https://youtu.be/T6XfuDQIOk4
    Отлично. То, что нужно. Спасибо.
    А чисто теоретически: ведь можно то же самое делать через SysLibSockets со 110 ПЛК?
    Видел на форуме наработки для отправки HTTP-запросов с помощью этой библиотеки. Почему-то так с ходу не нашёл информации по работе с облаком с помощью неё? В этом случае будут какие-то проблемы?
    В закладках "таблицы" и "графики" значения параметров показываются с отставанием 3 часа, а на закладке "Параметры" имеем актуальные значения, так должно быть?
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Проверьте настройки часового пояса.
    Спасибо, помогло!
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
