Страница 1086 из 1187 ПерваяПервая ... 865869861036107610841085108610871088109611361186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,851 по 10,860 из 11862
  1. #10851
    Большое спасибо, стало понятно! Но теперь у меня еще к плк, подключен модуль мв110, и ежели я его добавляю в модбас, то поначалу все работает в норме. Но через какое-то время 8bits input перестают работать, и выдает ошибку 81. а output и real(это для модуля) работают все время норм. Подскажите пожалуйста, что не так? У них разные адреса slave.Снимок экрана 2024-08-15 204314.png
  2. #10852
    Для того, что бы вам помочь, надо точно знать что вы опрашиваете, какой модуль. Где у вас отваливается 8Bit. И лучше выложить проект сразу.
    В проекте можно подписать в комментариях, где и что опрашивается.
    На одном порту, если разные слейв адреса, то параметры сети должны быть везде одинаковые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2024 в 21:03.
  3. #10853
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Самое лучшее. Для каждого из
    2 плк 110-30
    И четко модель
    мв110
  4. #10854
    Большое всем спасибо за помощь! Отваливаются в мастере 2 8bits input. Вроде бы решил, увеличив в последнем UMD (где real input) poling time ms, поставив 1000. Теперь вроде все ок. На всякий случай скину проект, мб не самое лучшее решение нашел. Также используется МВ110-8А модуль аналогового ввода, где Slave = 20. А 1 вход 4 регистру, как вроде. https://drive.google.com/drive/folde...QV?usp=sharing
  5. #10855
    У вас чтение идёт 0 регистра (биты с 0 по 15), а запись 1 регистра (биты с 16 по 31), вы специально так сделали?
    1000 мс многовато, у модуля 8А период обновления 500-600 мс.
    Хотя из за этого, не должны 8 Bit отваливаться, даже если стоит 100 мс.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2024 в 19:27.
  6. #10856
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Поставте нормальные 115200, выкиньте сраные биты и поставьте нормальные регистры, таймаут 30 для ПЛК и 50 для 8А
    И покажите настройки 8А всех входов.
  7. #10857
    Добрый день
    Как в программе на CFC вызвать программу на ST ?
  8. #10858
    Добрый день
    В квадратике вставить Имя вызываемой программы.
    Так же вызываются ФБ и функции.
  9. #10859
    В CFC упаковка/распаковка бит есть ?
  10. #10860
    Точно так же как в ST, через точку, только вставляются на вход или выход.
