Страница 1084 из 1195 ПерваяПервая ... 845849841034107410821083108410851086109411341184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,831 по 10,840 из 11946
  1. #10831
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы случаем вспомогательные файлы не удаляете?
    PS Их там около 6 вместе с *.pro
    Да, удаляю. Проект на рабочем столе.
  2. #10832
    С ними подключитесь, без них проект не понимает, куда он подключается, и считает этот контроллер другим.
  3. #10833
    Спасибо, завтра попробую. Наверняка дело в этом.
    Огорчает факт, что нет в документации указаний на этот счет.
    Нелегок и тернист путь переходящего с Сименс на Овен...
  4. #10834
    Всех приветствую! Подскажите, в конфигураторе СП300 для панели СП310-р, как указать что я использую RS232 или RS485?
  5. #10835
    Указывать ничего не надо, надо припаять провода на нужные контакты в разъёме. У RS232 и RS485 разные пины,
    использовать можно только один порт на каждом разъёме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2024 в 15:15.
  6. #10836
    т.е. используя соответствующий кабель (кс-2) программно ничего указывать не нужно?
  7. #10837
    Интерфейсы RS-232 и RS-485 являются аппаратно-независимыми (4)
    (4) При работе с портом запросы панели дублируются по обоим интерфейсам. Адресация устройств должна быть уникальной на уровне порта.
    https://owen.ru/product/sp3xx/specifications
  8. #10838
    Спасибо за ответы
  9. #10839
    Спасибо, получилось!
  10. #10840
    Здравствуйте! У меня вопрос, как подключить tmcon к ПР-103, чтобы он показывал значения температуры в Owen Logic
