Страница 108 из 122 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1071
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Посмотрите видео по работе по сети на ПР103 - https://owen.ru/media?tags=871. Одну ПР Вы настраиваете как slave (видео 3), другую - master (последнее в списке).
    Благодарю, я всё это конечно же видел.
    Но вот про то, что регистры сетевым переменным назначаются, из головы совсем вылетело, за то теперь запомню.
  2. #1072
    Добрый всем день.
    Подскажите пожалуйста, как лучше добавить в MasterSCADA 4D ПР103, чтобы в SCADA стали видны переменные созданные на реле.
    Это не моя работа, но всё же мне хотелось бы это знать.
  3. #1073
    09.12.2013
    2,211
    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день.
    Насколько я знаю, сетевые переменные добавляются на сервер OPC, а СКАДА уже с сервером коннектится.
    Сетевые переменные с ПРки можно экспортировать в файл, а его уже импортировать в OPC
  4. #1074
    Разобрался, в ОВЕН ЛОДЖИК, в РАСШИРЕНИЯ, нужно добавить "Экспорт устройства в ОРС", там создаётся файл конкретного устройства, который потом в ОВЕН ОРС СЕРВЕР добавляешь к Узлу - Добавить - Устройство из файла, а потом уже в СКАДА добавляем протокол OPC DA в котором выбираем ОВЕН ОРС и все переменные устройства там появляются.
  5. #1075
    Остался вопрос, как получить такой же доступ к МАСТЕР сетевым переменным, потому как сейчас видны только СЛЕЙВ переменные.
    Это я к тому, что писал ранее, что к 1 ПР103 подключена 2 ПР по 485 интерфейсу, на 1 ПР я создал сетевые переменные для 2 ПР, но в ОРС и СКАДА они не видны.
    Попытался добавить к Узлу 2 ПР на тот же IP адрес как у 1 ПР и выбрал в поле адрес 20 - как в настройках 485 порта 2 ПР, которым оно подключено к 1 ПР, ОРС сервер говорит что не на связи 2 ПР.
    Последний раз редактировалось Пётр5; 04.04.2025 в 14:08.
  6. #1076
    Это зачем такие прокладки то ставить? Скада сама прекрасно может читать слейв из ПР103, протокол ТСР, вбиваете IP самой ПР и адреса регистров.
    Вторую ПР по ТСР тоже можно читать.
    Если хотите читать из слейва, переменные Мастера, то все переменные Мастера надо отправить в слейв. Уже 2 раза писал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2025 в 14:14.
  7. #1077
    С последним пунктом вроде понятно, а вот как по ТСР обратиться к переменным 2 ПР, я что-то не понимаю.
  8. #1078
    Так же как и к первой , вбиваете IP самой ПР и адреса регистров. Только вы же писали, что во 2 шкаф только RS485 протянут.
  9. #1079
    9,926
    Я бы наверно так поступил: сделал второе ПР мастером в сети RS485 и писал нужные переменные(например по изменению) в регистры первого ПР по Modbus RTU, а уже из первой ПР по Modbus ТСР, читайте скадой или чем там ещё, всё!
  10. #1080
    В том и вопрос, что от 1 ПР ко 2 ПР только 485 и как тогда по IP можно обращаться к переменным 2 ПР.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
