Страница 1078 из 1190 ПерваяПервая ... 785789781028106810761077107810791080108811281178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,771 по 10,780 из 11900
  1. #10771
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ...Так всё верно, я прав: если колёса в машине не такие, то вся машина целиком - неправильная.
    Да. Поставили квадратные колеса - машина неправильная и виновата. Кто ж еще как не машина?
  2. #10772
    Виновата логика. Машина = Корпус, Гайки, Двигатель, Колёса, Руль. Машина - это целостная сущность. И, если у неё колёса квадратные, то она целиком плохая. Потому что не выполняет своих задач.
    Поэтому метафора - валенковская. Или галошная.
  3. #10773
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    Так кто ж спорит? ПИД не работает. А настройки.. а чо настройки то? ПИД кривой.
  4. #10774
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    Виновата логика..
    И да. Сложно тут с логикой.
    Машина = Корпус, Гайки, Двигатель, Колёса, Руль. Машина - это целостная сущность...
    Неа. Кусок железа. Прокладку забыли для целостности.
    .. Потому что не выполняет своих задач...
    Кусок железа не обязан. Целостная сущность - может.
    ПДД РФ
    2.3. Водитель транспортного средства обязан:
    2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии...
    ....При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми ....запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их,..
    Но Вы продолжайте жить по Cs-Cs-понятиям: ПИД должен, машина должна..
  5. #10775
    13,340
    Cs-Cs про квадратные не скажу, не видел, а на овальных колесах очень даже все правильно двигается, вопрос восприятия и точки зрения
  6. #10776
    Я считаю, что у каждого, кто занимается ПЛК, обязана быть культура кода и логика.
    У тебя, Валенок, с логикой плохо: ты привёл метафору (надеюсь, ты знаешь, о чём это), которая НЕ подходит к пояснению.
    Живу я по понятиям. Юридическим.
  7. #10777
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    У тебя, Валенок, с логикой плохо.
    Лучше плохо чем вообще без нее как у Вас
    Исходное.
    ПИД плавно работает при +/- 1 (или меньше) градус около уставки, если разница больше 2-5 градусов он быстро улетит в 0 или в максимум.
    Ответ
    Причём тут ПИД?
    Машина хороша ездит на 20км/час, а как быстрее - так сразу улетает в забор. Хреновая машина?
    Только настройки.
    По пунктам.
    1.Причём тут ПИД?
    ... а не настройки ?
    2.
    ... Причем тут машина а не прокладка. См. выше
    3.
    Только настройки.
    См. п.1
    Продолжайте витать.
  8. #10778
    Подскажите, пожалуйста, по сохранению значения параметра по хэшу для ПЛК63 и Codesys V2.3.
    В библиотеке Arm7_specific есть функция SAVE_PARAMETER, для которой в примере ПИД-регулятора можно найти обёртку для сохранения переменной типа Float.
    Попробовал поправить её по аналогии для сохранения переменной типа WORD (см. вложение), но при вызове функции ничего не происходит, даже из ошибок: ни зависаний, ни ребута, ни некорректных значений.
    Скрытый текст:
    Код:
    Что не так я сделал?
    • Тип файла: png tag.png (78.0 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось stdenits; 19.07.2024 в 17:59. Причина: дополнил модель плк и среду разработки
  9. #10779
    Цитата Сообщение от stdenits Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, по сохранению значения параметра по хэшу.
    Попробовал поправить её по аналогии для сохранения переменной типа WORD (см. вложение), но при вызове функции ничего не происходит из ошибок: ни зависаний, ни ребута, ни некорректных значений.
    ПЛК то какой?
  10. #10780
    Попробовал поправить её по аналогии для сохранения переменной типа WORD (см. вложение), но при вызове функции ничего не происходит, даже из ошибок: ребута, ни некорректных значений.
    Зачем вам вообще нужны тут функции? Переменные добавленные в конфигурацию (последний ваш скрин) и так энергонезависимые,
    если это входы ФБ. Выходы естественно не сохраняться (перезапишутся). Просто перезагрузите питание и проверьте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2024 в 14:12.
