Страница 1074 из 1177 ПерваяПервая ... 745749741024106410721073107410751076108411241174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,731 по 10,740 из 11762
  1. #10731
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Спасибо! И мне приятно: только вот написал статью, и уже в дело пошла!
    Что вы мозги людям пудрите?
    Из вашей статейки вот это? Раздел 7
    "Для того, чтобы остановить таймер немедленно, надо задать ему PT, равное нулю: это прекратит отсчёт времени. Для этого можно использовать оператор SEL:"
    Это зачем такие извращения? Таймер TON останавливается при In:=False, вот с таймером TOF и PT дело другое.
    Также бессмысленная строка "fbDelay(In:=DoWork,Pt:=t#10s)" в данном куске кода, вы своих читателей к индокришнаизму склоняете.
  2. #10732
    Ну. И? Что не так? Я и пишу про ВСЕ таймеры сразу. Поэтому твой частный случай включён в подмножество общих случаев. Л - логика.
    Ну, да. Это ж абстрактный вызов какого-то таймера, где на IN передаётся переменная, а на PT - явно заданное время. Всё так и должно быть.
  3. #10733
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    ВСЕ таймеры сразу.
    где ж все сразу? Вот сразу, все и надежно
    p^ := p := 0;
  4. #10734
    нужна помощь с расходомером, вот пример прерываний в сименс, можно ли сделать что то похожее для плк 110? очень нужна помощь совсем недавно начал работать с контроллерами
    • Тип файла: jpg 0.jpg (347.7 Кб, Просмотров: 23)
  5. #10735
    Вы бы хоть написали какая максимальная частота импульсов на расходомере. Может там и не нужны прерывания.
    Для ПЛК110-30 [M02] v2- Два быстрых входа до 100 кГц https://owen.ru/product/plk110_m02
    ПЛК110-60[М02] четыре быстрых входа до 100 кГц
    Измерить кол-во импульсов и умножить на цену импульсов можно даже на реле типа ПР103 (ПР205) с быстрыми входами.
    До 4 быстрых дискретных входов, частота до 100 кГц. https://owen.ru/product/pr103
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2024 в 14:38.
  6. #10736
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Если нужна помощь с чем-либо, то необходимо выкладывать наименование этого чего-либо и желательно ссылки на документацию, а скринщЁтик с какой то лабудой это на ТНТ в шоу экстрасенсов.
  7. #10737
    кучка из 4 каких-то блоков, самое веселье, что 2 из них - это блок MOVE
    можно. а можно и не сделать. такой ответ не устроит?
    начните задавать правильные вопросы правильно
    к примеру 500 гц, обычно так у Взлёта было. Расходомер щёлкает литрами в секунду, и надо настраивать коэффициенты преобразования выхода, отталкиваясь от свойств приёмника по частоте и принимаемой длительности импульсов.
    поэтому просто так бесполезно смотреть на один расходомер, возможно пролезешь по частоте, но не по длительности импульса
  8. #10738
    понимаю что не сюда, кто имел дело с нашим позитрон VR задолбался чет с ним , модем поднял IP и DNS получает DHCP раздает, похоже надо фильтры настраивать как в mikrotik но чета никак.. заранее благодарен
  9. #10739
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой у меня тут адрес будет для панели Weintek чтоб кнопку привязать (плк овен 160)
    Если сам считаю, то получается 55.1 - 55.2
  10. #10740
    Ктож так делает?
    Считать умаешься ставьте 8 Bit в начале, потом целочисленные, потом Float и сразу нумеруйте регистры и биты.
    Все регистры и биты начинаются с нуля.
    Это 50 регистр 0 и 1 биты.
    2 штуки 8 Bit - это 1 регистр
    2 Byte - это 1 регистр
    Float - это 2 регистра
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.07.2024 в 10:57.
