Страница 1073 из 1191 ПерваяПервая ... 735739731023106310711072107310741075108311231173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,721 по 10,730 из 11904
  1. #10721
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Скажите ему волшебные слова:
    "Я это оплачу, мне не нужна Ваша гарантия и я это подпишу"
    Так он специально косяк какой-нибудь запорет..., нет только замена
  2. #10722
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Вы знаете полную предысторию? Я - нет
    Известная вводная:
    Цитата Сообщение от Muran201267 Посмотреть сообщение
    Я не вижу в этом проблемы,.
    Неизвестная вводная:
    Что видит тот монтажник
    Извините.
    Тот монтажник (с слов) видит нарушение технологии (какой бы она ни была) своей работы, за которую он (видимо) отвечает.
    Я так понял, что Вы таких случаях просто берете другого монтажника который положит болт на эту (не знаю какую) технологию и сделает как Вы хотите и конечно же будет отвечать за конечный результат. Я тоже, как и Вы Sergey666, всегда доверяю таким монтажникам.
    Как вариант:
    Чел приехал, сделал очень просимую клиентом максимальную скидку видя идеальные для него условия монтажа.
    Скомплектовавшись, он приехал на монтаж и внезапно увидел другие, значительно ухудшившиеся для него условия - дополнительные работы и т.п.
    Вот лично Ваши на его месте в таком случае действия - какие?
    А так да. Ведь за забором очередь готовых согласится на всё профессионалов))
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.06.2024 в 19:20.
  3. #10723
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Валенок, если есть желание поболтать, давай в курилку и там обсудим.
  4. #10724
    Помогите разобраться в ситуации .. простой пример. Записываю 3 переменные с ПЛК110-30 в СП310 , все нормально (соответственно каждый в свой регистр).
    Есть модуль МК110-8А с которого получаю температуру. Далее в главном модуле (PLC_PRG) делаю присвоение тмп из МЛ110-8А в регистр СП310. Все нормально работает
    НО если я добавляю еще одну переменную в ПЛК любую (8bit Registr, Real), на панели все нормально , циферки бегают. НО присвоение в главном модуле пропадает.
    Как понять где косяк и если есть методика поиска таких непоняток, буду признателен.0.png
    Последний раз редактировалось Potoks; 28.06.2024 в 11:45.
  5. #10725
    Для начинающих как я..)) окакзалось (как и думал) все лежит на поверхности.. Перед загрузкой надо полностью очистить проект (в меню -> очистить все) и только после этого грузить..
  6. #10726
    Добрый день. Прошу знатоков подсказать. У меня бОльшая часть кода уникальна (не повторяется в разных частях программы). Портянка на несколько сот строк в PLC_PRG крайне неудобна. Функция также неудобна, так как не видишь процесс внутри (вроде ведь нельзя посмотреть конкретный экземпляр, как в FB?). Плюс нужно объявлять входные выходные переменные.
    А мне нужно просто сгруппировать код на несколько частей.
    Собственно вопрос - корректно ли для этого использовать Программы вместо FB и FN? Допустим их будет 15 штук. Влияет ли это на скорость работы ПЛК, на распределение памяти и т.д.? Мне такой вариант наиболее удобен, но не знаю про наличие подводных каменй.
  7. #10727
    Не должно быть проблем - разбивайте и вызывайте их в нужной последовательности из PLC_PRG или через диспетчер задач (что наверное правильней)
  8. #10728
    Вячеслав@ Есть ещё один вариант: использовать Действия в Программе. Только вчера ночью упоминал про них в своей статье: https://cs-cs.net/funkciya-fun-i-fun...enlogic#6___fb (заголовок 6).
    Вставлю оттуда скриншотв. Суть в том, что в Программу ПЛК можно добавить по правой кнопке Действие.
    Действие - это просто кусок кода, который подчинён программе и имеет доступ ко всем её переменным.
    Потом можно эти Действия вызывать в нужном месте программы.
    Я пользуюсь ими, когда надо сделать сложный FB или разбитть программу (PRG) на разные части.
  9. #10729
    Благодарю от всей души! Действительно очень удобно!
  10. #10730
    Спасибо! И мне приятно: только вот написал статью, и уже в дело пошла!
