Страница 107 из 883 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1061
    13,253
    AVF так ответили же, пока прибор запитан, то он держит значение регистра до отключения питания либо до новой записи.
  2. #1062
    22.02.2013
    RZN
    958
    да ... чёт с утра не фкурил
  3. #1063
    подскажите пожалуйста , можно ли в ПР114 поставить БП от ПР110 12ДФ..... или же взять БП 24В поставить стабилизатор на 5в (микросхему типа КРЕН), и запитать этот замечательный прибор?
  4. #1064
    Добрый день. На форуме впервые так-что извиняйте если что. Очень заинтересовала защита котла ДКВр. Дело в том что почти такая-же защита реализована на ПР110-220 12ДФ 8Р . Нам её поставили ребята и уехали. Похоже слетела программа. Скачиваю с сайта файл ПР110_ДКВр_уголь и пытаюсь открыть проект программа пишет " не удалось открыть файл". Скачал с десяток любых файлов пишет то-же самое. Программа Owen Logik Версия 1.1.0.12.Другие проекты идущие на диске в комплекте с реле открываются и загружаются в ПР без проблем. Пожалуйста объясните где ошибка.Самое плохое что сейчас котел работает без защиты по газу, давлению и разряжению.Заранее спасибо.
  5. #1065
    ребята не серьезные люди, сто пудов.
    пишите техническое задание, далее Т.З., поможем чем сможем. Если понимаете что вам нужно.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 15.11.2014 в 14:12.
  6. #1066
    12,153
    Да тут все просто ,обновите ПО ,как сказал Капзап , и все .....если само железо цело.
  7. #1067
    Извините что так долго не отвечал. Ребёнок заболел(внук). ПР контролирует следующие параметры: 1. Давление газа выше - ниже предела. (Стоит ЭКМ)2. Давление воды в котле выше-ниже предела.(стоит ЭКМ). 3. Температура воды на выходе из котла (стоит 2ТРМ1) 4. Давление воздуха (стоит ПРОМА ИДМ) 5.Разряжение в топке (стоит ПРОМА ИДМ).
    При подаче питания сразу получает питание отсечной клапан( 220 в) газа. При при выходе за пределы одного из параметров питание на клапане пропадает и он перекрывает подачу газа. Одновременно звучит сигнал "Авария".На шкафу загорается лампа неисправности.Есть две кнопки "Опробование сигнализации" и "Снятие звука" Есть кнопка грибок " Стоп "
  8. #1068
    Забыл сказать Новое ПР 110 я уже приобрёл.
  9. #1069
    инструкция.jpg Здравствуйте, поясните пожалуйста один момент к таблице параметров протокола Modbus РЭ ПР114. Вопрос: Необходимо в ИП320 передать состояние ВСЕХ 8 ВЫХОДОВ (выходы типа Р), с выходами с 1-4й вопросов нет (0 регистр, адреса битов с 0-3 в соответствии с таблицей), а вот выходы с 5-8 у них какие значения указывать (РЕГИСТРЫ аналоговых выходов с 5-8 или БИТЫ непонятно откуда взявшихся дискретных выходов с 9-12, и что это за дискретные выходы с 9-12)? Спасибо.
  10. #1070
    Завтра попробую обновить ПО если конечно прибор ответит. А с прибора можно считать проект?
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
