Страница 107 из 127 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1459
Тема: ПР205
    Цитата Сообщение от Македонский Посмотреть сообщение
    Вход в системные параметры вниз и ок ? Всё таки 2 кнопки?
    Системное меню открывается по длинному нажатию на ОК.
    email: k.korolev@owen.ru
    День добрый, есть ограничение на сетевые Slave переменные? Насоздавал много, по мере отрисовывания экранов в вейнтек панеле подключал их, в какой то момент перестали передаваться, лектусом так же предыдущие читаются, новые создаешь читаются.
    Для слейв переменных ПР205 это 1020 регистров или 2040 байт https://owen.ru/product/pr205/specifications
    Я видел это, у меня всех получилось 235 штук, порядок важен? можно пропускать адреса?
    Выкладываю примеры экранных меню в ПР205-ПР225 собранных на форуме, меню_2.6.3451 меню_2.6.345.jpg
    Быстрое меню_2.6.3481 Быстрое меню_2.6.348.jpg Меню_2.7.357 1 Меню_2.7.357.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 20:05.
    Для ускорения опроса лучше делать адреса подряд и по порядку.
    Всего выделено 1020 регистров подряд, но можно и пропустить адреса, только опрос замедлится.
    Спасибо, попробую по порядку, у меня получается 1826 если пропущенные номера считать
    Пропускать можно, если вы уверены, что мастер не будет делать чтение нескольких регистров подряд, включая пропущенные - потому что при этом мастер получит ошибку при опросе
    Такого количества регистров никогда не получал - обычно, было 200-300...
    Но всё равно, не мало.
    Чтобы не получать пропуски в описании сетевых Slave переменных выработал методику.
    Сначала делаю алгоритм (защиты и работу), а если требуется использование сетевой переменной - оставляю (резервирую) место на холсте.
    И так, пока не закончу программу.
    В самом начале работы над программой описываю несколько сетевых переменных разных типов и делаю экспорт в файл. А эти временные переменные - удаляю. Так получаю cvs файл с описанием переменных.
    Открываю cvs-файл в Exel и могу его редактировать - описывать переменные, свойства.
    В чём удобство - можно "протягиванием" заполнять столбцы, адреса Modbus вычислять формулой в зависимости от адреса и типа предыдущей переменной, некоторые столбцы целиком копировать, имена переменных легко описывать - особенно с расширением Ёxel (много строковых групповых функций).
    По мере написания программы в этом файле объявляю встретившиеся переменные.
    После завершения программы получаю список переменных в cvs-файле. Теперь окончательно редактирую файл - размещаю по "папкам", уточняю адреса, комментарии, диапазоны изменения, начальные значения и прочее.
    Импортирую файл в программу.
    Заполняю переменными пропущенные места в программе.
    Так реально быстрее уже на 300 переменных.
    С удивлением обнаружил, что нельзя установить пароль в системное меню пр205, настройку выполнял через Owen Logic.
    В РЭ
    4.6.2 Пароль доступа
    Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для ограничения доступа в
    облачный сервис OwenCloud используется пароль.
    Техническая поддержка утверждает, что так и должно быть...
    Как ограничить доступ к сетевым настройкам???
    Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
