Страница 107 из 122 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1061
    Если сделать всё по Ethernet, то к обоим ПР можно обратиться по IP из скады.
    Если вы сделали обмен с первым по Ethernet, а второй соединили по 485, то 1 должен как мастер читать слейв из второго, и уже эти регистры добавить в слейв, чтобы скада их прочитала. То есть в первом программу надо изменять и регистров в нём будет в 2 раза больше.
    Вопрос хватит ли там регистров? Может проще протянуть Ethernet к второму шкафу.
    Предполагаю из-за длины кабеля именно в этом месте решили по 485 соединить.
    В каждом шкафу есть сетевые переменные не привязанные к физическим входам, они участвуют в алгоритме. И мне было бы достаточно "прокинуть" в SCADA их и несколько физических входов\выходов, но как я понимаю такой возможности нет, только физические входы\выходы.
    Получается, что и весть алгоритм работы второго шкафа, нужно полностью писать на ПР первого (?), холст будет очень перегружен.
    И нужен ли в таком случае алгоритм, на ПР второго шкафа? (не вижу смысла)
    Последний раз редактировалось Пётр5; 02.04.2025 в 18:14.
  2. #1062
    09.12.2013
    2,211
    Поставьте в первом шкафу вот это https://owen.ru/product/mkon, дальше, думаю понятно
  3. #1063
    Спасибо за совет, есть и другие варианты установки устройств, но не за мой же счёт.
    Поэтому вариант пока один, настраивать шкафы по факту существующих подключений и смонтированных устройств.
  4. #1064
    Как раз алгоритм, если он есть на 2 ПР лучше оставить, а в первом только передавать регистры из второго, тут и так свой алгоритм есть.
    Мало того , что регистров в первом ПР в 2 раза больше, ПР не может читать регистры группой, он будет читать из 2 ПР по одному регистру.
    То есть скада первый опросит быстро, а данные со 2 будут намного медленнее идти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 20:03.
  5. #1065
    Мало того , что регистров в 1 ПР в 2 раза больше, ПР не может читать регистры группой, он будет читать из 2 ПР по одному регистру. То есть скада 1 опросит быстро, а данные со 2 будут намного медленнее идти.
    Я вроде сообразил как мне лучше сделать.
    У меня же не все физические входы заняты, я могу к ним привязать локальные вместо сетевых на 2 ПР, а уже на 1 ПР просто прицепить сетевые переменные к регистрам этих входов 2 ПР, а вся логика так и останется на 2 ПР.
    Вроде лучший вариант.
  6. #1066
    9,926
    Не надо паниковать, если в ПР(подчинённом устройстве) созданы сетевые переменные - они и так будут доступны по сети, в смысле, не надо городить огород и ещё куда-то их привязывать, по мне, так полнейшая глупость, мягко выражаясь!
    И, непонятно ваше участие в этом проекте, в смысле, Вы не знаете зачем ПР "соединили" по RS485, а не по Ethernet, короче, если это кто-то сделал(может для того, чтобы коммутатор не ставить и денег наварить), а Вы переделываете, то Вам хороший вариант предложили, в смысле, с преобразователем протоколов и надо устранить чью-то ошибку!
    А, если Вы это сами натворили - тем более надо переделать, в смысле, устранить ошибки(недостатки), я это как-то так вижу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2025 в 22:33.
  7. #1067
    Моё участие только программирование, я ничего не монтировал, никто переделывать не будет - монтаж и проекты сданы.
    Если не затруднит, объясните пожалуйста, как по 485 интерфейсу я могу получить доступ с 1 ПР к сетевым переменным созданным на 2 ПР.
  8. #1068
    Посмотрите видео по работе по сети на ПР103 - https://owen.ru/media?tags=871. Одну ПР Вы настраиваете как slave (видео 3), другую - master (последнее в списке).
    email: k.korolev@owen.ru
  9. #1069
    9,926
    При создании сетевой переменной ей присваивается(назначается) адрес, по этому адресу её можно читать или писать, всё!
    Если связь налажена, я на это надеюсь!
  10. #1070
    Вот блин, точно же)))
    Что-то я про это забыл.
    Спасибо!
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
