Страница 1066 из 1191 ПерваяПервая ... 665669661016105610641065106610671068107611161166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,651 по 10,660 из 11904
  1. #10651
    не могу подобрать номер девайся для ПЛК100 и ПМ01 интерфейс 485-2 (на нем кроме ПМ01 ничего больше нет), 485-1 (0- девайс, занят). Прогнал номера 1 до 10 ... глухо
    ПМ01 с компом через HT работает норм , отправляет СМС, минимальный таймаут 10мс на ПЛК тоже выставил. 0.jpg
    • Тип файла: jpg 1.jpg (260.5 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Potoks; 20.06.2024 в 15:31.
  2. #10652
  3. #10653
    нифига.. (прежде чем сюда писать) все до дыр прочитал..))
  4. #10654
    10,664
    Цитата Сообщение от Potoks Посмотреть сообщение
    0- девайс, занят
    как Вы определили что занят?
  5. #10655
    у меня на нем висят модули расширения ...4Д + ...8А .. я про это писал выше , вешаю ПМ01 на Dev 0, вырубаются эти модули
  6. #10656
    10,664
    читаем реальную документацию на библиотеку SmsOwenLib про DeviceNumber
    номер модуля UNM – нумерация идет с 0 по порядку сверху вниз как расположены модули UNM в конфигурации, первый сверху модуль UNM имеет номер 0, следующий номер UNM – 1, и так далее
    Только модули, называющиеся , Universal network module, поэтому в ПОУ OpenPort и FB_SMS_** нужно подавать ноль
    Почему отваливаются модули ввода вывода, это с модемом ни как не связано, на скрине каша из слейвов и мастеров модбас, какой из них на каком порту нам не известно без проекта. Первое что Вам нужно следать это не зачитывать электронные документы до дыр, а создать пустой проект только с UNM и протестироовать отправку cмc как Вы делаете это в винде через терминал, только потом уже добавлять в рабочий проект или переделывать его
  7. #10657
    по видимому вы правы, я просто самое сложное реализовал, просто не мог себе представить что вроде простая вещь а столько проблем , прогнал все номера с 1 по 10 и хрен там.. Что бы не ломать все , попробую поступить так, перевешу все оборудование на RS-482-2 а модем на первый..
  8. #10658
    10,664
    я вобще не про это говорил, ни какого отношения к физическим последовательным портам подключение модема отношение не имеет, внутри модуля UNM выбирается с каким RS485 будет работать модем
  9. #10659
    Добрый вечер.Задавал вопрос по копированию проекта и разбивки его на ФБ.
    Всё получилось огромное спасибо за советы. Но теперь опять засада.
    При эмуляции выводит кучу ошибок 4331 ( десять раз проверил обьявление переменных)
  10. #10660
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    скрин не того места
