Страница 1063 из 1190 ПерваяПервая ... 635639631013105310611062106310641065107311131163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,621 по 10,630 из 11900
  1. #10621
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем! Подскажите: _Язык ST_раздел обьявления_хочуиспользовать тай мер PT и обявить для него переменную времени для использования в качестве уставки продолжительности его работы:
    TIME_KLAP:=T# 5S; ругается,
    TIME_KLAP:TIME=T# 5S; ругается,
    Как правильно?
    TIME_KLAP:TIME:=T#5s;
  2. #10622
  3. #10623
    код.jpgизвищение.jpg не работает
    Пробел удалите... Должно работать
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.06.2024 в 09:28.
  4. #10624
    Точно, не работало из за отсутствия _:_ и лишний пробел. Благодарю!
  5. #10625
    Пытаюсь с помощью HiperTerminal отправить SMS через ПМ01(режим ECHO отключен), после нажатия Ctrl+Z вконце сообщения модем зависает и постоянно горит TXD, GSM перестает моргать совсем, разумеется терминал не отвечает на команды.. 0.jpg
    при том, пока не оторвеш компорт физически, никакие сбросы и перезагрузки и снятия питания не помогают...(((
    Последний раз редактировалось Potoks; 13.06.2024 в 11:29.
  6. #10626
    Значит так.. я подключался по RS-232 , отсюда все проблеммы.. (хотя мне не понятно почему)..!!
    при подключении по RS-485, все работает нормально.. УЖАС !! это дело не годится!
  7. #10627
    Banned
    10,664
    если Вас попросить предоставить распайку Вашего кабеля RS232, Вы же не исчезните из чата, дадите ответ с картинками?
  8. #10628
    Проверил уже давно, панель загружается быстрее ПЛК и считывает нули в регистры обмена.
    Тестировал сейчас связку ПЛК110-60(М2) и панель СП307. Я не смог добиться обнуления значений в регистрах ПЛК при различных сочетаниях подачи питания и состояния линии связи.
    Что нужно сделать, чтобы увидеть обнуление регистров?
  9. #10629
    Проверил уже сам ещё раз, всё сохраняется.
    Что у вас за версия V2.E6 beta3 конфигуратора панели? У меня проект не открывается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.06.2024 в 07:56.
  10. #10630
    Не помню, скачал откуда-то - нужна?
