Страница 1060 из 1195 ПерваяПервая ... 605609601010105010581059106010611062107011101160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,591 по 10,600 из 11946
  1. #10591
    Пока экспериментировал заметил что если сразу отключить питание щита а потом включить то панель оператора включается за секунду а ПЛК еще секунд 5 грузится. поэтому панель не с чего не считывает и показывает нули. А если подключить сначала плк а потом панель то все уставки считываются с плк.
    Может легче реле с задержкой на питание поставить на включение панели ( пусть плк успевает прогрузиться и войти в режим работа)
    Последний раз редактировалось Лосев Олег; 11.06.2024 в 21:00.
  2. #10592
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Панель не может по собственному желанию инициировать запись значений в ПЛК
    ну а что тогда делает Мастер панели "по умолчанию", которое и есть его "собственное желание", выраженное в виде графического элемента с командой записи введённого с помощью графического элемента цифрового значения в соответствующий регистр Слейва?
    и что собственно инициирцет Мастера начать обмен после старта панели?
    и что делает Мастер, когда через 3 дефолтные попытки установить связь, он не получает "ответа" от Слейва?
    я чисто из академического интереса рассуждаю, потому что проходил всё это десятки раз и мне просто интересно стало, понять механику процесса
  3. #10593
    Всё таки что то с ПЛК , после выключения питания и обратно , показания уставок слетают.( а если просто отключить панель и потом включить при работающим плк все нормально, а как только обрыв питания на плк то нули в уставках. Разобрал плк проверил аккум. держит 3.89 вольт
  4. #10594
    Храните уставку в панели, в PFW.
    Добавляю, как это сделать.
    Например экран настроек, в нём пять уставок (1 Float это 2 регистра) в регистрах PFW, с помощью ФО (функц. области) по условию, При включении панели, копировать Регистр из PFW300..309 в нужные 4х0...9 ( копировать надо по 1 уставке как DWORD). Получаете в оперативной памяти все уставки, которые можно менять и передавать в ПЛК. При первом включении вы их забиваете в память. Если панель включается раньше ПЛК, то копирование в оперативные регистры надо сделать по биту.
    Например в конце смены, нажимаете кнопку Стоп, по этому биту Стоп, другая ФО копирует регистры из 4х0...9 в PFWPFW300..309. 1 Сохранение уставок.jpg
    Главное не записывать в PFW слишком часто (раз в секунду), есть ограничения по ресурсу. Скрин на 3 уставки
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2024 в 11:51.
  5. #10595
    потому что ПЛК не при чём. Обнуление происходит на стороне панели
    так панель вам показывает содержимое регистра Слейва в ПЛК
  6. #10596
    Графический элемент ввода отображает значение регистра путем периодического чтения регистра. Команду на изменение регистра панель посылает только в тот момент, когда выполняется ввод нового значения. Обрыв связи и её восстановление никак не должен вызывать выдачу команд записи значений в ПЛК
  7. #10597
    Можете выложить ваши проекты панели и ПЛК с парой уставок для примера?
  8. #10598
    если панель не смогла прочитать значение регистра, что произойдёт? она выставит НОЛЬ в цифровом табло.
    новое значение НОЛЬ введено панелью в цифровое табло.
    Панель "встала" на запись Ноля. Вот и всё
    при восстановлении связи панель пишет в регистр НОЛЬ. ПЛК обнуляет регистр по команде панели
    Вы сами как часто это наблюдали? я просто интересуюь. через мои руки прошло почти полторы сотни плк и панелей ОВЕН, и я знаю эту фичу или баг панели, не знаю как это называть. Но мне это обнуление некритично, на второстепенном алгоритме, поэтому я забил на решение этой проблемы, проще Оператору вписать этот момент в руководство, чем насиловать панель с риском угробить её регулярной перезаписью значения черех PFW
    коренной способ решения этой проблемы - это ПЛК делать мастером, а Панель слейвом.
    Если панель Мастер - то добро пожаловать на эти грабли
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 12.06.2024 в 14:08.
  9. #10599
    Конкретно по СП я утверждать ничего не буду, т.к. имел с ними дело только пару раз и довольно давно. Но панели других производителей точно ничего не пишут в слейв при любых проблемах связи
  10. #10600
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.06.2024 в 19:16.
