Страница 1054 из 1185 ПерваяПервая ... 545549541004104410521053105410551056106411041154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,531 по 10,540 из 11842
  1. #10531
    Об этом я не подумал. Получается он сейчас работает в режиме "нагреватель", а как то можно перевести это дело в режим "холодильник" что бы он стремился к отрицательному значению?
  2. #10532
    Ниже Y_MIN он не опустится!
  3. #10533
    Нет нет, я не то имел в виду. Я про то что, как мне можно реверсировать работу регулятора что бы он стремился привести систему от большего значения задающего параметра к меньшему значению. Ниже 0 вольт конечно не будет
  4. #10534
    Т.е. Y_MIN := 10, Y_MAX := 0 у Вас тоже не работает?
  5. #10535
    Нет, да и оно так не заработает. В справке сказано что Y_MIN не может быть больше Y_MAX
  6. #10536
    А если сказать, что ACTUAL := -Input1, SET_POINT := 50 - "нагреватель наоборот"?
  7. #10537
    Да, всё верно. Так сделал и всё теперь в ажуре. осталось настроить всё это дело. Процесс совсем не инерционный, а период дискретизации огромный... будем настраивать на очень тугодумную систему
  8. #10538
    Можно сделать отрицательным KP - это тоже самое.
  9. #10539
    Просто поменяйте местами значения "ACTUAL" и "SET POINT", что также аналогично этому:
    Можно сделать отрицательным KP ...
  10. #10540
    написал вам в личку, не могу понять видели, нет?
