Страница 105 из 886 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 8860
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1041
    Внутренние часы ведь тикают) значит должен быть какой-то источник). Да и еще: в эмуляторе сброс работает (сбрасывает значения со счетчика во время отсчета и снова устанавливает в значения с константы либо какой либо переменной для установки значения в старт отсчета) а в железе НЕ СБРАСЫВАЕТ, так что внимательней
  2. #1042
    Ааа... часов то у меня то и нетуу!!!
  3. #1043
    Всем добрый день, столкнулся п роблемой, при соединении ПЛК110 с панелью Weintek по Modbus панель не может читать регистры после определенного адреса, общее количество регистров около 200. Есть ли в плк какое-то ограничение? ПЛК слейв
    Отдел КИПиА
  4. #1044
    здесь про ПР, про ПЛК немного ниже!
  5. #1045
    Извиняюсь. Но там тишина мертвая, думал, тут кто-нибудь ответит. Поддержка не торопится реагировать.
    Отдел КИПиА
  6. #1046
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что говорит Руководство по эксплуатации?
  7. #1047
    В руководстве по эксплуатации никаких об ограничениях ничего нет.
    Отдел КИПиА
  8. #1048
    Маркировка М, общий размер регистров 226 байт.
    Отдел КИПиА
  9. #1049
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ну и что непонятного - 1 регистр 2 байта?
  10. #1050
    А проблема в том, что если регистров больше 200 байт, они не опрашиваются.
    Отдел КИПиА
    Ответов: 11907
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
