Страница 1045 из 1056 ПерваяПервая ... 455459459951035104310441045104610471055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,441 по 10,450 из 10557
  1. #10441
    Цитата Сообщение от ДмитрийЖ Посмотреть сообщение
    Задание 1
    Для выполнения сегодняшнего задания используйте проект с прошлого занятия по заданию состояния светофора.
    Продолжите работать с этим проектом на языке ST.
    Задание 2
    Выполните небольшую модификацию Задания 1 в трех вариантах.
    Булевые переменные для кнопок «Дежурный ночной», «Нормальный дневной» и «Едет депутат» реализуйте в виде массива из трех элементов. А для обработки их состояния и присвоение интовой переменной «Режим» нужного значеня используйте цикл WHILE, REPEAT или FOR – один для каждой из модификаций.
    Как это сделать? Не могу понять. С чего начать?
    Помочь не сложно, надо, чтобы вы сами хоть что-то сделали. Где предыдущий проект светофора ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.05.2024 в 11:56.
  2. #10442
    Как вложить программу с функциональным блоком?
  3. #10443
    Скрытый текст:
    Под полем ввода ответа есть кнопка "Расширенный режим", а там кнопка "Управление вложениями". Или просто закиньте на какой-нибудь гугл-диск и вставьте ссылку.
  4. #10444
    https://disk.yandex.ru/d/gQzs6UU1ZbJf6A Помогите пожалуйста выполнить задание.
    Задание 1
    Вам нужно осуществить в этом домашнем задании автоматическую работу светофора с возможностью ручного выбора режима.
    В окне визуализации, кроме индикации светофора, теперь понадобятся три кнопки без фиксации для выбора режима:
    «Дежурный ночной» - мигающий желтый,
    «Нормальный дневной» - обычный режим работы с разными выдержками времени на отдельные состояния,
    «Едет депутат» - машинам зеленый, пешеходам – красный.
    Также предусмотрите переключатель «Работа-Стоп». К этим элементам привяжите отдельные булевы переменные (не массив!!!).
    Вашей задачей будет обеспечить работу светофора в выбранном режиме, а также – его включение и выключение.
    При помощи оператора IF, в зависимости от состояния кнопок и переключателя, предусмотрите присвоение интовой переменной «Режим» значений от 0 до 3. (0 – светофор отключен, 1-3 – один из режимов работы)
    Работу в каждом из четырех возможных режимов реализуйте при помощи оператора CASE. При этом переключение состояния светофора выполняйте за счет вызова функционального блока, созданного на прошлом уроке, с присвоением необходимого значения его входной переменной.
    Три режима работы «Отключено», «Дежурный ночной» и «Едет депутат» не должны у Вас вызвать затруднений.
    Рассмотрим подробнее оставшийся режим - «Нормальный дневной». В этом режиме Вам нужно использовать несколько вариантов состояния светофора с разной длительностью. Задайте самостоятельно длительность каждого из состояний – но не менее 2с каждое. Посчитайте общую длительность всех фаз. Осуществите вызов таймера типа TON с заданием времени по входу и используйте его выход ET для отсчета интервалов времени для каждой фазы. При этом в каждой фазе осуществляйте вызов функционального блока, созданного на прошлом уроке, с присвоением необходимого значения его входной переменной. После окончания одного полного цикла работы светофора (это можно определить по состоянию выхода таймера Q) произведите сброс счетчика.
    Работу над этим проектом также начните с составления блок-схемы.
    Задание 2
  5. #10445
    Цитата Сообщение от stdenits Посмотреть сообщение
    Приветвствую.
    У кого-нибудь получилось написать обёрточную функцию для принудительного вызова функций записи \ чтения из библиотеки Modbus, вместо того, чтобы гонять цикл CASE.. OF (как указано в примерах к библиотеке)?
    Вот вариант Универсальный диспетчер для Modbus.lib
  6. #10446
    Задание 1
    У меня простой вопрос.
    Зачем вы пошли учиться на данную специальность?
    Вам проще подойти к преподавателю и за "помощь кафедре" Получить этот зачёт. Это хоть честно будет.
  7. #10447
    Задание 2
    И где тут язык ST, кроме не работающего ФБ ?
    Начните с переписывания проекта на язык ST, это не сложно.
    Тут готовый светофор, 3 вариант с кнопками выбора режима, только немного исправить под ваши хотелки.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%EE%F4%EE%F0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.05.2024 в 18:28.
  8. #10448
    Спасибо за подсказку.
  9. #10449
    Злые вы. Как будто вы сами сразу стали программистом и всё сразу получалось. Преподавателя рядом нет. Учусь на дистанционных курсах. Материала мало преподают.
  10. #10450
    Я лично не злой. Но я не поверю что преподаватель не дал никакой литература. В крайнем случае простой пример всегда даёт. Сам преподавал 10 лет. Вы тоже с него спрашивайте, чего бояться? Он на то и преподаватель, чтоб научить тех, кто хочет. Если человек не хочет учиться, то никакая помощь не поможет.
    Просто согласно вашего задания решение должно основываться на предыдущем результате работ, а как я понял их тоже нет. Если честно, то вот это задание на пол часа работы. Суть разобраться с if и массивами. Такой громадный текст лишь для того, чтоб научить студентов читать и понимать.
