Страница 1038 из 1187 ПерваяПервая ... 38538938988102810361037103810391040104810881138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,371 по 10,380 из 11862
  1. #10371
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Если работать с секундами в панели (диапозон 0-10)Вот такие настройки в панеле Правильны?Вложение 74272Вложение 74273
    Правильные. Только это будут миллисекунды при конвертации to_time
  2. #10372
    Спасибо буду пробовать
  3. #10373
    Все заработало.Спасибо
  4. #10374
    Добрый день! Подскажите пожалуста. Панель оператора СП310 мастер --ПЛК110 слейв. Как правильней организовать подключение модулей ввода-вывода используя слейв на том же канале RS_485-1 или использовать Другой RS_485-2 но в данном случаи ПЛК уже выступает мастером сети?
  5. #10375
    На другом. 2х мастеров нельзя в одной линии 485, только в TCP такое можно.
  6. #10376
    Понял,спасибо!
  7. #10377
    ПЛК-RS1 мастер - Модули Слейв
    ПЛК -RS2 Слейв - СП Мастер.
    Но лучше панель включать по ТСР через коммутатор, RS запасной всегда пригодится какую-нибудь приблуду по модбасу подтянуть, не смешивая с обменом по модулям
  8. #10378
    ПЛК-110 и СП3хх еще имеют RS-232.
  9. #10379
    Добрый день, коллеги! Подскажите плиз новичку, только знакомлюсь CoDeSys. Цепь контакт и обмотка - запускаю эмуляцию - контакт ставлю истина, обмотка остаётся всё равно ложь. Значение же на обмотке должно изменится следом за контактом. Что делаю не так? Что может быть необходимо изменить в настройках? Голову уже сломал и гугл ничего не выдаёт, неужели я один такой)))2024-03-19_14-44-14.png
  10. #10380
    нажмите F5
