Страница 103 из 893 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1021
    Господа, выручайте! Купили 6 реле ПР114 с выходами "Р", проблема заключается втом, что при подаче сигналов на вход (индикаторы загораются-все ОК), связанный с ним выход не срабатывает, даже если в ПО просто связать вход и выход прямой соединительной линией. Задача выходов коммутировать 220В.
  2. #1022
    13,604
    sterx86 выложите программу.
  3. #1023
    22.02.2013
    RZN
    958
    Индикаторы выходов загораются? Если просто единицы с константы подключить?
  4. #1024
    13,604
    Кстати кто разбирал ПЛК110, 114. Говорили, что они могут без проблем работать от 12В. На какие реле необходимо поменять родные, чтобы так же работали от данного напряжения ?
  5. #1025
    22.02.2013
    RZN
    958
    какие ПЛК?
  6. #1026
    13,604
    Тьфу блин, опечатался, ПР в смысле, 110-й и 114-й
    Просто влом еще 24 вольта городить, надо чтобы питался и работал от 12-ти
    Вообще, очень хочется, чтобы ОВЕН выпускал ПР не только 24В, а и модификацию 12/24В с работой ПР от 10,8В до 28,8В
  7. #1027
    товарищ melky!!!
    по вашим постам, да такие вопросы.....
    разобрать и посмотреть слабо!
    дядя Толя, он же ровки об этом рассказывал, выходные реле на 12в, и делители на входа поменять, плюс паяльником надо владеть...и нет проблем!
  8. #1028
    13,604
    Павел Братковский В наличии нет реле под рукой, чтобы разбирать.
    Интересует цена вопроса, а не паяльника. 715р -30% (за что я могу купить, порядка 500р) стоит преобразователь 12В-24В. вот и думаю, а стоит ли овчинка выделки ?
    Как вариант, устроит вообще отсутствие реле внутри ПР, достаточно транзисторных ключей, а реле будут внешними на 12В в любом случае.
  9. #1029
    12,158
    ПР110 на 24в ,устойчиво работают на 12 вольтах питания (входа и выхода) без всяких переделок ....
  10. #1030
    я имел ввиду не иметь паяльник, а владеть искусством пайки!!! хотя и паять по ходу ни чего не надо
    в паспорте написано напряжение логической единицы 15...30В, по ходу ОВЕН страхуется...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.11.2014 в 05:45.
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
    Ответов: 8946
    Последнее сообщение: 23.10.2026, 02:30
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
