Страница 103 из 783 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1021
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Поставил демку 3.6 сделал изменения в проэкте, а на объекте стоит 3.51 теперь в протоколе пишет "Структура базы не соответствует текущей версии MasterSCADA(вызываемые объекты) можно что сделать? Будьте акуратными не повторяйте ошибок
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 31.12.2013 в 19:30.
  2. #1022
    Попробуйте удалить из проекта папку:
    \Config\DB\
    Либо установите на компьютере объекта новую версию MasterSCADA.
  3. #1023
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    \Config\DB\ удалил без изменений
  4. #1024
    Тогда вам нужно либо внести изменения, в той же версии что стоит на объекте, либо обновить версию на объекте до текущей 3.6
  5. #1025
    Добрый день. В созданных объектах проекта сохранились старые изображения, которые подвергались замене. Объектов множество, следовательно ненужных файлов огромное количество. Существует ли возможность очистить проект от такого рода "мусора"?
  6. #1026
    Попробуйте выполнить Проект - Экспортировать. Должна сформироваться папка только с нужными файлами.
  7. #1027
    Не помогло.
  8. #1028
    Если экспорт не помог, то можно использовать органайзер ресурсов, удалить неиспользуемые ресурсы (на каждой мнемосхеме по отдельности).
  9. #1029
    Добрый день. Необходимо динамизировать плавное перемещение каретки на мнемосхеме, координаты обновляются раз в секунду с неравномерным шагом изменения. Подскажите пожалуйста какие варианты реализации существуют?
  10. #1030
    У каждого элемента есть входы динамизации "Левый" и "Верхний" который можете использовать для динамизации положения.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
