Страница 1028 из 1187 ПерваяПервая ... 28528928978101810261027102810291030103810781128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,271 по 10,280 из 11862
  1. #10271
    09.12.2013
    2,015
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги.
    Прошу помощи, в оптимизации кода. Возможно ли данный код привести к циклу чтобы реализовывать любое количество START_MOTOR
    Код:
    	IF Conveyors[2].motorSensor THEN
    		START_MOTOR1(inStart:=Conveyors[1].motorStart, inReset:=Conveyors[1].motorStop);
    		Conveyors[1].motorSensor := START_MOTOR1.OUT;
    	END_IF
    	IF Conveyors[3].motorSensor THEN
    		START_MOTOR2(inStart:=Conveyors[2].motorStart, inReset:=Conveyors[2].motorStop);
    		Conveyors[2].motorSensor := START_MOTOR2.OUT;
    	END_IF
    	IF Conveyors[4].motorSensor THEN
    		START_MOTOR3(inStart:=Conveyors[3].motorStart, inReset:=Conveyors[3].motorStop);
    		Conveyors[3].motorSensor := START_MOTOR3.OUT;
    	END_IF
    я пытаюсь делать в цикле но при любом Conveyors[i+1].motorSensor = TRUE все START_MOTOR срабатывают
    Код:
    	FOR i := 1 TO count - 1 DO
     	  IF Conveyors[i+1].motorSensor THEN
    		START_MOTOR(inStart:=Conveyors[i].motorStart, inReset:=Conveyors[i].motorStop);
    		Conveyors[i].motorSensor := START_MOTOR.OUT;
    	  END_IF
           END_FOR
    А разве может один экземпляр ФБ параллельно работать с несколькими группами значений?
    Наверное, все-таки надо объявить массив
    Код:
    START_MOTOR: ARRAY [1..10] OF fbSTART_MOTOR;
  2. #10272
    Код:
    Благодарю вас! Это то что нужно и удалось реализовать расширяемость системы.
    Код:
    			START_MOTORS[i](inStart:=Conveyors[i].motorStart, inReset:=Conveyors[i].motorStop);
    			Conveyors[i].motorSensor := START_MOTORS[i].OUT;(*Имитируем ответный сигнал что конвейер запустился*)
    		END_IF
    	END_FOR
  3. #10273
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Код:
    		END_IF
    	END_FOR
    Я вот всего кода невижу, но СТАРТМОТОР (который фб) здесь не работает когда следующий конвейр не того.
    Так задумано?
    В этой цепочке последовательных разрешений порвите что нибудь по середине нештатно, какую нить обратную связь.
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.02.2024 в 13:13.
  4. #10274
    Так задумано?
    Да, все верно, когда следующий конвейер останавливается, то, коробка доходит до конца текущего конвейера и он останавливается. И наоборот при включении следующего, возобновляется движение предыдущего. Вроде реализовал, теперь бьюсь с визуализацией в Codesys
  5. #10275
    В версии 2.3? Или на скаде какой нибудь? Просто в кодесисе 2.3 визуализация вроде только в среде...
  6. #10276
    в кодесисе 2.3, мне чисто теория и примерный алгоритм нужен сейчас, в приложенном примере таргет для PLC110.30m(v2)
  7. #10277
    Добрый день, кто нибудь делал связку PLC овен 110-60 и бпс-3-и с газоанализаторами СТГ-3 в codesys 2.3? Не получается получить данные с бпс3
  8. #10278
    я не делал, просто рядом постоял
    если мне не изменяет память - там модбас, основные общие данные спокойно можно прочитать, там обычный byte, делайте UMD и считывайте и распаковывайте
    а если хотите всю детализацию, то и там и в СТГ тоже формат BCD, там 4 байта , тут надо уже глубоко погружаться . хотя это как и DWORD в принципе, но там надо повозиться с распаковкой и придёться скорее всего вручную это писать
    и зачем вам СТГ напрямую? он же адресный, для подключения к БПС
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 08.02.2024 в 17:21.
  9. #10279
    Больше нет сил! Ткните носом, пожалуйста. Управление вентиляцией представлена структурой. В отдельном ФБ - все функции системы. Есть функция управления заслонкой без обратной связи с отслеживанием позиции по времени ее работы:
    FUNCTION_BLOCK VenFunctions
    VAR_INPUT
    num : INT;
    END_VAR
    IF Ven[num].Flap.Open THEN
    IF Ven[num].Flap.Open AND NOT Ven[num].Flap.xOpen THEN
    Ven[num].Flap.xOpen:=TRUE;
    Ven[num].Flap.Close:=Ven[num].Flap.xClose:=FALSE;
    Ven[num].Flap.t_Pos:=TIME();
    ELSIF Ven[num].Flap.Open AND Ven[num].Flap.xOpen THEN
    Ven[num].Flap.Pos:= Ven[num].Flap.Pos + 0.00258 * (TIME_TO_REAL(TIME() - Ven[num].Flap.t_Pos));
    IF Ven[num].Flap.Pos > 90 THEN Ven[num].Flap.Pos:=90;
    END_IF;
    ELSE
    Ven[num].Flap.xOpen:=FALSE;
    END_IF;
    END_IF;
    Тоже самое и на закрытие. Отлично работает, видно включение выхода на ПЛК, видно движение в визуализации.
    Вчера написал режим калибровки/антизалипания (время от времени полностью открывать, потом закрывать для синхронизации положения) и проблема, в том, что, по каким-то причинам данный функция пытается выполниться за 1 цикл ПЛК, то есть не записывает выходные переменные. Подскажите, как обыграть данную ситуёвину( Максимально упрощенный блок калибровки:
    IF Ven[num].Flap.xAdjust THEN (* Пора калиброваться *)
    CASE Ven[num].Flap.sAdjust OF (* Счетчик шагов в структуре *)
    1: Ven[num].Flap.Close:=FALSE; (*Шаг 1, Открываем заслонку, понадобится 40 секунд с запасом *)
    VEN[num].Flap.Open:=TRUE;
    t1(IN:=TRUE, PT:=T#40s);
    IF t1.q THEN
    Ven[num].Flap.sAdjust:=Ven[num].Flap.sAdjust+1;
    t1.in:=FALSE;
    END_IF;
    2: VEN[num].Flap.Close:=TRUE; (*Шаг 2, Закрываем заслонку, те же 40 секунд *)
    VEN[num].Flap.Open:=FALSE;
    IF t1.q THEN
    t1.in:=FALSE;
    END_IF;
    3: VEN[num].Flap.Close:=FALSE; (*Шаг 3 Выключаем управление *)
    Ven[num].Flap.sAdjust:=1; (* Сбрасываем счетчик *)
    Ven[num].Flap.xAdjust:=FALSE; (* Завершаем режим калибровки *)
    END_CASE
    END_IF;
    (В программе управления вентиляцией объявляем этот ФБ, как входной параметр указываем номер системы - V1(num:=1); )
    Перепробовал RETURN, убрать CASE за IF.. не могу осилить :/
    Да, и еще момент - через визиализацию видно, что таймеры работают, так как шаги шагаются ( Ven[num].Flap.sAdjust увеличивается, как положено ), но значения на вход не пишутся
    Последний раз редактировалось Easy_Enemy; 12.02.2024 в 16:23.
  10. #10280
    Проект выложите, в расширенном режиме, добавить файл.
