Страница 1020 из 1193 ПерваяПервая ... 20520920970101010181019102010211022103010701120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,191 по 10,200 из 11925
  1. #10191
    В таком случае считывайте как целочисленное DWORD ( 2 регистра), конвертируйте в DEC уже в ПЛК, а потом уже куда угодно, но в десятичной системе.
    Было бы намного проще, если бы вы сразу написали все нюансы. Откуда в панели 2 регистровое число HEX
    Раньше вы писали, что число DINT только в ФБ в ПЛК, его и надо было конвертировать в DEC.
    В панели СП307 задается параметр в рецепте размером 2 регистра (параметр равен 10 в десятичной системе или 16х4120 0000).
    В окне панели он отображается как Real без знаков после запятой и передается как DWORD в плк в переменную DINT.
    Далее этот параметр DINT передается в ФБ пид регулятора.
    На этом этапе вроде все правильно считает.
    Я подключаю панель ИП320 и в нее нужно передать этот DINT. Передаю без конвертации - отображает в ней сумасшедшее число, с конвертацией 0.
  2. #10192
    Сами себя запутали, и нас заодно, если в панели 10 REAL, то и принимайте в ПЛК, как REAL=10, а потом конвертируйте куда угодно.
    REAL в панели всегда как DWORD, только представление Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2023 в 10:58.
  3. #10193
    Благодарю вас! Все теперь работает, принимаю как Real и для ФБ конвертирую в DINT.
  4. #10194
    Доброго дня всем!
    Никак не могу совладать с ПИД и режимом работы сомого ПЛК.
    1) Запускаю с компьютера программу, все работает как надо, регулируется. Перед запуском делаю "Очистить все" и "Компилировать все" и даже "Сброс".
    2) Загружаю программу в сам ПЛК и включаю режим "Работа". Перестает работать как нужно, как бы ПЛК начинает жить своей жизнью, не закрывает клапан когда это необходимо, на смену параметров реагирует без какой либо логики. Делал "Сброс" и удержиавал переключатель в этом положении 10 сек.
    Что же творится там под капотом? Почему из codesys все работает корректно а в режиме "Работа" все не так?
  5. #10195
    Доброго дня всем!
    Очистить и компилировать всё, надо только после сильных изменений в программе. Перед загрузкой в ПЛК. Зачем вы это делаете уже в работающей программе?
    ПИД регуляторы многие ведь с автонастройкой, если вы собьёте настройки, то придётся заново всё начинать настраивать.
    Наоборот надо записать всё коэффициенты уже настроенного ПИДа и их сохранять.
    Настраивать ПИД надо уже в загруженной в ПЛК программе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2023 в 12:54.
  6. #10196
    Один из вариантов - в эмуляции частота главного цикла 64Гц, а в живом ПЛК до 1000Гц
    Проект выкладывайте
    запускаю не в режиме эмуляции, а Подключение -> Старт с использованием ПЛК и реальной системы
  7. #10197
    Использую ПИД с сайта Овен - PID_FUNCTION. Когда выполнение идет через Codesys то подобрав коэффициенты все работает ровненько. Загружаю в ПЛК через "Создание загрузочного проекта" то там при этих же коэфф-тах уже так не работает, например величина уходит ниже уставки но ПИД не подает сигнал на задвижку, потом непонятно с чего возьмет и начнет работать и так по кругу, даже не объяснить его работу в таком режиме.
    Последний раз редактировалось senkos; 14.12.2023 в 13:10.
  8. #10198
    кто мешает еще раз подключится онлайн и настроить коэффициенты по новой?
  9. #10199
    Ничего не мешает, у меня настройка параметров в панели производится.
    Почему то использовать предложенный ПИД регулятор без костылей не получается, он работает непредсказуемо по непонятным причинам, за пару месяцев мне не удалось обуздать его. Основные сбои - иногда он забывает что нужно закрывать заслонку )). Может полдня проработать а потом просто забудет закрыть когда нужно.
    Последний раз редактировалось senkos; 14.12.2023 в 16:14.
  10. #10200
    Вы утверждаете что когда с панели задаете эти коэффициенты, по тем же адресам в контроллере, они дают другой результат? повторяю вопрос, зайдя в онлайн Вы видите те же значения, которые подобрали до работы с панелью?
