Страница 102 из 275 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 3052
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    27.01.2015
    13,997
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста. СПК207 версия 3.947 c кнопками F1 F2... Как мне спомощью этих кнопок переключать визуализацию? В KeyBoard переменные добавил.
    Добрый день. Тут можно и без Keyboard.
    См. в Менеджере визуализации вкладку Горячие клавиши по умолчанию - там можно назначить кнопка нужные действия.
    Каждой аппаратной кнопке соответствует свое значение: SYS – 0, F1 – 1, F2 – 2, …, F5 – 5
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Добрый день. Тут можно и без Keyabord.
    Спасибо. работает!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Помогите разобраться как в диалогах Управление пользователями в WEB-визуализации использовать обычную клавиатуру, а не экранные?
    27.01.2015
    13,997
    Должно быть достаточно этой настройки:
    Не достаточно. Во вкладке Настройка диалогов нет возможности выбрать обычную клавиатуру, только экранные формы.
    Как с этим бороться пока не знаю. Может быть реализовать форму диалога через стандартную форму и передавать значение логина/пароля в VisuUserManagment. Но для передачи значений логина и пароля нужен контекст пользователя который логинится (pstClientData). Можно взять контекст текущего пользователя, но как узнать что это именно этот пользователь если одновременно могут подключаться сразу несколько.
    Последний раз редактировалось Amt2001; 15.07.2020 в 13:58.
    27.01.2015
    13,997
    У меня не получается воспроизвести описанную проблему.
    Вот мои настройки:
    В web-визуализации виртуальная клавиатура не появляется, ввожу с аппаратной:
    Если вы выложите архив вашего проекта - я постараюсь разобраться, что происходит у вас.
    Перепробовал разные комбинации настроек. Пока либо экранная клавиатура или вообще ничего. Это касается VisuUserManagement.
    Архив прилагаю.
    27.01.2015
    13,997
    Архив прилагаю.
    Вероятно, проблема связана с использованием неподходящей для данного ПЛК версией CODESYS.
    Вам надо сделать следующее:
    - меню Проект - Установки проекта - установить версию компилятора 3.5.5.5 и профиль визуализации V3.5 SP5 Patch 5
    - обновить версию Modbus Master до 3.5.5.0, версию Modbus Slave - до 3.5.4.0 (иначе проект не скомпилируется после предыдущего изменения)
    Правильно настроенная кнопка логина - правая, левая (с VisuDialogs.Login) работать не будет.
    Для чистоты эксперимента поставил CS V3.5 SP5 Patch 5, все настройки элементов визуализации. версии компилятора/визуализации настроено как указано выше. Результат тот же.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
