Страница 1019 из 1187 ПерваяПервая ... 19519919969100910171018101910201021102910691119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,181 по 10,190 из 11862
  1. #10181
    Я ваших терминов не понимаю. Скажу честно. Образование не то.
    А про rtu и tcp я упомянул только потому, что у меня плк210 одновременно является слэйвом как для сп315 по tcp, так и для ип320 по rtu. Оба устройства управляют одними и теми же регистрами, при этом по tcp нет повтора, как в rtu. Я не интересовался стандарта до такого низкого уровня, что да как там должно провериться. Но если сервер, в роли которого выступает плк210, выдаёт ответ позднее, чем он в программе изменит этот регистр, то это не нормально.
  2. #10182
    Здравствуйте, я начинающий пользователь "Овен" и возник вопрос:
    ПЛК 110-220.30.Р-М и дополнительный модуль МВ110-224.2А, я их связал по 485 в конфигурации ПЛК создал Мастера и возникла проблема как ПЛК научить обрабатывать аналоговые сигналы такие как 4-20, сопротивление с возможностью настройки диапазона(Например давление 0 - 0.7МПа и температуру -50 - +150 С) не могу понять как это сделать???
    Заранее спасибо!!!
  3. #10183
    Заранее спасибо!!!
    Для токового сигнала 4-2мА в настройке канала задайте в модуле диапазон например в тех-же мА (4-20), полученные значения из диапазона (4-20)линейно масштабируете в ПЛК в другой нужный диапазон (0-0,7). Для термопреобразователей сопротивления модуль выдаёт значение в градусах, и тип термопреобразователя по модбас вроде поменять нельзя
  4. #10184
    Заранее спасибо!!!
    По хорошему, вы в Модуле настраиваете какой датчик подключен и диапазон датчика, а в ПЛК уже получаете готовую температуру и давление.
    Показания модуля можно проверить прямо в конфигураторе, подключив датчики к модулю.
  5. #10185
    В ПЛК можно любой тип, 32 и 16 битный, а для передачи в панель лучше любой 16 битный, типа INT.
    Если DINT нужен только в ФБ, то там его и конвертировать в DINT, в остальных местах и в передаче использовать INT (или WORD, т. к нет отрицательных значений).
    у меня просто при конвертации из одного в другое ничего не получается. Например DINT = 10 ( это 16х 4120 0000 ) а вот при конвертации его в WORD получается 0, значит DINT_TO_WORD просто отбрасывает старшие 2 байта?
  6. #10186
    Всё конвертируется как положено, смотри скрин, естественно до ограничения 16 битной переменной WORD (65535) 1 Конвертация.jpg
    Обрезать может если вы DINT (32 битную переменную, 2 регистра ) передадите по Модбас через WORD (16 битную переменную, 1 регистр)
    Поэтому конвертировать надо до передачи по Модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2023 в 18:03.
  7. #10187
    Добрый вечер. Можно ли отключить активацию точки останова работы ПЛК при кликании мышкой на номер цепи в программе на LD? ПЛК160 М02.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 05.12.2023 в 06:10.
  8. #10188
    Причина тут:
    У меня переменная DINT приходит из панели СП307 в двух регистрах в 16х-виде то есть 4120 0000 - это равно 10 в десятичной системе. Конвертация этого числа в WORD дает 0. Как мне правильно сконвертировать?
  9. #10189
    Причина тут:
    В таком случае считывайте как целочисленное WORD 2 раза ( 2 регистра), конвертируйте в DEC уже в ПЛК, а потом уже куда угодно, но в десятичной системе.
    Было бы намного проще, если бы вы сразу написали все нюансы. Откуда в панели 2 регистровое число HEX
    Раньше вы писали, что число DINT только в ФБ в ПЛК, его и надо было конвертировать в DEC.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2023 в 10:24.
  10. #10190
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    какой dec? там float чистой воды прилетел
