Страница 1013 из 1182 ПерваяПервая ... 13513913963100310111012101310141015102310631113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,121 по 10,130 из 11820
  1. #10121
    У меня программа на 7 блоков ваша, а подключены 2 блока по факту, все работает ничего не удаляя.
    И у меня работает, но когда я удалю последние 4 UMD то все данные перекашивает - то есть в панели я вижу одни нули. Не могу понять как неподключенные пустые UMD влияют на данные которые идут в сенсорную панель
  2. #10122
    Кроме UMD надо ещё и структуры выровнять до 3 блоков, где было 1..7 поставить 1..3 в 5 местах1 Переделка компрессора.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2023 в 13:52.
  3. #10123
    Я хотел бы комментария, того кто в теме.
    Сохраняемые и постоянные переменные в кодесисе 2.3 не одно и тоже, в отличие о текущей версии 3.5 (объявление persistent уже указывает на энергонезависимость) - это наталкивает на мысль, что директива компилятора работает с обеими областями памяти и не делает между ними разницы. Ведь в справке именно так и написано "энергонезависимая область". Более того в 3.5 есть подобная директива (прагма) {attribute 'no_instance_in_retain'} и там она кое как работает. (правда с ФБ та же беда)
    Отсюда - либо опечатка, неверный перевод в мануале CDS 2.3, либо она работает иначе, есть какие-нибудь настройки, либо все зависит от целевой платформы. Вот и интересно - кто то разобрался в этой теме.
  4. #10124
    У меня все работает и с 3, ничего не съехало.
    По моему все изменил на 3 компрессора, не могли бы вы проверить чего я не учел в коде?
    При удалении хоть одного последнего UMD, данные в панели из структуры DATA_for_HMI становятся все по нулям:
    Код:
    			IF Active_PID = 1 THEN (*выводим на панель данные по активному пид*)
    				DATA_for_HMI.P_nominal := pid_struct_1.P_Nominal;
    				DATA_for_HMI.P_izmerennoe := P_izmer_pid;
    				DATA_for_HMI.Activ_pid := Active_PID;
    				DATA_for_HMI.Pid_Out := PID_1.OUT;
    				DATA_for_HMI.DBF_Actual := GET_DBF._DBF;
    				DATA_for_HMI.Count_Rele := CTUInst.CV * 4;
    				DATA_for_HMI.Poz_zadvigki := VALVE_REG1.VALVE_REG_NO_POS.VCURPOS;
    				DATA_for_HMI.Impuls_Dovodki :=  VALVE_REG1.VALVE_REG_NO_POS.PUSH_IMP;
    				DATA_for_HMI.bits2_0_7.0 :=  VALVE_REG1.VALVE_REG_NO_POS.LESS;
    				DATA_for_HMI.bits2_0_7.1 :=  VALVE_REG1.VALVE_REG_NO_POS.MORE;
    			ELSIF  Active_PID = 2 THEN
    			ELSIF  Active_PID = 3 THEN
    			END_IF;
  5. #10125
    На первый взляд всё правильно, разбираться во всём коде времени пока нет.
    Советую вам проследить все параметры в программе, возможно при удалении UMD, у вас смещаются прямые адреса типа AT%QD,
    которых вы бездумно напихали где не надо. Хотя вам писали адрес делать только один, указание на 1 регистр начала структуры.
  6. #10126
    Спасибо огромное, вы очень помогли! Так и есть смещаются адреса при удалении.
  7. #10127
    Поторопился я радоваться ((
    Проверил все прописанные адреса на структурах, причем я их в таблицу записываю, все правильно сделано, без накладок.
    При добавлении UMD, адресА структур не смещаются. Так же и удаление UMD не влияет на адреса структур так как они идут по адресу QD7… а UMD привязывается к адресам QB6…
  8. #10128
    Чудес не бывает, если адреса не смещаются при удалении UMD, то они точно смещаются при уменьшении кол-ва 4BYTE. А их для 3 компрессоров надо меньше намного.
    Ну и проверку в эмуляции никто не отменял, с подстановкой чисел.
    И ещё после таких сильных изменений, обязательно очистить всё, компилировать всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2023 в 08:10.
  9. #10129
    Каким же образом могут влиять добавление/удаление UMD из Мастера на Регистры Slave? Адреса у них разные Например QB6.8.0 добавляю в него "Real Input module" QB6.8.0.0 и при этом на скрине видно что перестает писать значение в регистры P_izmer_pid AT %QD7.42.0
    Мне всего то нужно добавить еще одну панель ИП320, но теперь ни удалить ни добавить UMD не могу, где же эта паразитная привязка?
    Удалил весь код основной программы, оставил только присвоение:
    Код:
    		p1^ := original_8AC[1].Read[8,1] * 16#10000 + original_8AC[1].Read[8,2];
    		P_izmer_pid := all_ai[1].ai[8].value; (*давление измеренное в центральной магистрали*)
    Данные в all_ai[1].ai[8].value есть но в P_izmer_pid они не присваиваются. Куда копать, подскажите пожалуйста?
    Последний раз редактировалось senkos; 23.11.2023 в 10:34.
  10. #10130
    Могу сказать только одно, у вас не соответствие размера стуруктур, размеру выделенного места в слейве. Вы что то меняете, добавляете, но не учитывая, что и выделенное место тоже надо менять и проверять соответствие. То есть всё делать пошагово, проверяя на залезает ли одна структура на другую.
    Кроме того, после сильных изменений, не делаете очистить всё, компилировать всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2023 в 11:02.
