Страница 1010 из 1179 ПерваяПервая ... 10510910960100010081009101010111012102010601110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,091 по 10,100 из 11783
  1. #10091
    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Тренды не работают с миллисекундами, даже с сотнями мс не получилось настроить.
    А у вас трассировка работает?
    Если работает скиньте плз настройки
    Вот скрин, настроить число и шаг семплов, добавить переменные внизу. 1 Конфиг трассировки jpg.jpg
    После настройки вывести переменные в Перо1, Перо 2 и т. д. В настройках начать трассировку и автоматическая трассировка.
    Число и шаг семплов можно менять, растягивая время. Запускать можно без триггера и по триггеру,
    но вот считать записанное, как раз и не получается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2023 в 15:36.
  2. #10092
    Вроде делаю так же, но одни нули опять в трассировке. При этом отслеживаемые значения всегда не нулевые, на последней картинке видно что ненулевые
  3. #10093
    У меня ПЛК для тестирования старые, без [M02], может поэтому? И ещё у меня переменные меняются скачком, а у вас похоже стоят на месте.
  4. #10094
    переменные немного меняются, тк это температуры
    да, на М02 скорее всего не работает уже трассировка
  5. #10095
    Есть способ посмотреть размер оставшейся памяти на ПЛК 110-30 [M02]?
    При заливке загрузочного проекта он занимает 146 кб
  6. #10096
    Не хочет компилить переменную размером 1Мб, можно сделать вывод что величина свобоной памяти у меня сейчас от 100 Кб до 1 Мб
    результат компиляции:
  7. #10097
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,057
    ... переменную размером 1Мб,
    Таких тут нет. Но в кучу можно пихнуть до 8М
  8. #10098
    Всем привет. Не соображу как написать в CFC (в ST грамотно не смогу) вот что: я получаю в переменную весовые данные. Нужно взять пять последовательно получаемых значений и усреднить их. затем цикл повторяется.Проблема возникла из за того что Штатный блок из Codesys выдает некорректные значения. а такой метод дает приличное приближение к среднему значению. Понимаю что нужно как-то записывать в массив и при достижении индекса 5 просуммировать значения и поделить на пять но никак не получается грамотно это написать. Пенсионер я да и киповец по образованию.
  9. #10099
    5 последовательных значений - с каким периодом выборки?
    Может подойдет блок FT_RMP из oscat?
    Последний раз редактировалось 1exan; 16.11.2023 в 16:27.
  10. #10100
    Изучайте инструкции типа FIFO. Правда я не знаю есть ли подобное в Codesys.
