Страница 1006 из 1192 ПерваяПервая ... 650690695699610041005100610071008101610561106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,051 по 10,060 из 11912
  1. #10051
    Доброго дня всем!
    Вопрос про ПИД регулятор из библиотеки Pid_Regulators.lib.
    Используется для регулировки давления воздуха с помощью задвижки типа МЭО.
    Использую два ФБ: PID_FUNCTION и VALVE_REG_NO_POS
    Вот такая проблема, почему то когда давление уставки равно давлению измеренному то ФБ управления задвижкой VALVE_REG_NO_POS постоянно выдает поочередные сигналы на открытие и закрытие через 3 секунды (это время в настройках указано как - Минимальное время остановки, сек)
    Когда система отрегулирована и показания не меняются зачем он посылает постоянные короткие сигналы на открытие и закрытие которые не влияют на положение задвижки даже, но сработка реле каждые 3 секунды ушатает контакты?
    Последний раз редактировалось senkos; 27.10.2023 в 15:42.
  2. #10052
    10,664
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    DBF чему равно, пробовали увеличить?
  3. #10053
    Доброго дня всем!
    Гистерезис надо пошире задать.
  4. #10054
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    если Вы имели ввиду DBF - то выше Capzap предложил, если нет - то гистерезиса здесь нет.
  5. #10055
    Добрый день. Делаю проект на ПЛК, 160М мастер плюс блоки расширения. Локальная сеть работает по протоколу Modbus RTU. По Modbus TCP подключена панель оператора ONI, ПЛК - слейв. Сначала был сделан алгоритм управления оборудованием, отлажен с помощью визуализации. Проблемы возникли после конфигурирования (см. скриншот) Не могу понять в чем дело, в алгоритме нет переменных с объявлением «WORD».
    Программа написана на CFC.
    По ссылке файл алгоритма. Хотелось бы услышать критику по поводу структуры алгоритма. Т.е. алгоритм состоит из нескольких POU, для каждой технологической группы своя программа, головная программа поочередно вызывает соответствующий POUи не вызовет ли это проблем при организации коммуникаций?
    https://cloud.mail.ru/public/LS54/EQitCrY5q
    Последний раз редактировалось Виктор74; 27.10.2023 в 19:45.
  6. #10056
    Программа написана на CFC. По коду и тексту ошибки не могу найти конкретное место в программе. Конфигуратор выдает код ошибки и цифру в скобках, можно ли по ней идентифицировать место ошибки?
    Тыкайте в ошибку. Выделяется переменная/блок. Увидеть трудно, но возможно.
    Обычно вызов нескольких отдельных программ реализуется через "Конфигурацию задач". Если в одну задачу в вашем порядке добавить ваши программы работать будет так-же.
    Коммуникациям, организованным через конфигурацию вообще помешать трудно
  7. #10057
    На скринах ваши ошибки,
    нет соединений 4 штуки, выходы надо оттянуть и увидите 1 Ошибка 1.jpg переменная Real присвоена в переменную WORD1 Ошибка 2.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2023 в 19:55.
  8. #10058
    Спасибо за ответ, действительно, все просто.
  9. #10059
    DBF - зона нечувствительности задвижки.
    В данном случае она у меня равна нулю.
    Рассказываю почему так сделал:
    - если выставляю DBF любое число отличное от нуля то исчезает эта проблема фиктивных поочередных сигналов на LESS и MORE но появляется другая еще более опасная.
    Например выставили DBF = 1%
    Все работает, пид регулирует.
    Но в определенный момент когда давление уходит ниже уставки и при этом значение IN_VAL было меньше DBF то не происходит полного закрытия задвижки вообще и получается провал. Когда IN_VAL больше DBF то все работает.
    Тестировал несколько дней и даже заново переписал код.
  10. #10060
    10,664
    Ну это же не проблема, у позиционеров даже не аппаратном уровне есть параметр отсечки в граничных областях, чтоб не подтравливало если оборудование изношено. В этом случае тоже можно решить вопрос подачей дополнительного сигнала на закрытие если значение регулятора находится между нулем и dbf
    ЗЫ или селектор поставить на dbf если вход ниже трёх процентов например
