Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 117
Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память
  1. #91
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    На таймер не получится не подавать сигнал.Так как таймер запускает в авто котловые насосы.
    Вы не поняли, SEL будет подавать в автомате уставку, в ручном 0, Write_to_Fb записывает в таймер уставку либо 0. Уставка должна задаваться в ms, если вам нужны например секунды, умножаете на 1000. Если минуты, умножаете на 60000 и т. д.
    AND так же блокирует сигнал в ручном, разрешает в автоматическом.1 Ручной режим.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 20:49.
  2. #92
    09.12.2013
    2,235
    Да интересует.Я вот и хочу понять логику как сделать вато и руч режим.Допусти если взять блок ИЛИ и на один вход подать переменную насос а на двругой вход переменную руч режим то на выходе что так что так будет 1 тоесть мы так не сможем переключить насос с авто на руч.
    Надо взять блок И. На один вход подать переменную насоса, на другой переменную авто или отрицание руч - зависит от того как вы этот режим активируете.
    Или, например, вот макрос насос + задвижка. Когда макрос отработает алгоритм, то активируется выход Далее для следующего макроса. В ручном режиме этот выход не активируется
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.12.2022 в 20:12.
  3. #93
    А ручной режим как можно проверить в симуляторе что он работает?Я макрос запустил все хорошо работает.И хотел спросить Далее что это означает?
  4. #94
    09.12.2013
    2,235
    Активный выход Далее означает ,что макрос отработал алгоритм и вышел на режим. В вашем случае означает, что сетевой насос работает в штатном режиме, можно проводить процедуру запуска котловых насосов
  5. #95
    То есть к выходу далее можно через таймер задержки включения подключать котловые насосы?Ручной режим проэмулировать не удастся в программе?Нужно дополнительные кнопки вкл выкл для ручного режиме добавлять + кнопку вкл выкл задвижки?
  6. #96
    Смотрел ваш код который вы присылали.Хорошая тема выбор насоса 1 или 2 по очереди.Но я не понял как работаю битовые блоки в чем там смысл?Screenshot_0909.jpg
  7. #97
    09.12.2013
    2,235
    Ну, во-первых, тут тоже есть ошибка, которая в некоторых случаях одновременно подает команды на открытие и закрытие клапана. Вот исправленный макрос
    1+1.zip
    Битовыми блоками я выбираю какой из насосов должен работать: если Насос 1 и Насос 2 не активны, то Режим в двоичной форме 11 (3 в десятичной), если активен Насос 1, то Режим в двоичной форме 01 (1 в десятичной), если активен Насос 2, то Режим в двоичной форме 10 (2 в десятичной). А на выходе я формирую команду на запуск: для Насоса 1 - Насос И бит 0, для насоса 2 - Насос и бит 1. Получается, что если Режим 11, то запустятся оба насоса, если Режим 01- то запуститься Насос 1, если режим 10, то запуститься Насос 2.
    Точно также я обрабатываю аварию от насоса - просто обнуляю бит того насоса, который выпал в аварию. При аварии по давлению обнуляются оба бита, что приводит к остановке всех насосов
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.12.2022 в 22:03.
  8. #98
    09.12.2013
    2,235
    Да, к выходу Далее подключается вход "Пуск" макроса для управления котловыми насосами. Ручной режим эмулировать можно. Насчет доп кнопок - смотря какие действия вам нужно выполнять в ручном режиме.
    Вообще, для чего вам нужен ручной режим?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.12.2022 в 22:13.
  9. #99
    09.12.2013
    2,235
    Еще, советую для страховки перед выходами управления приводом заслонки поставить такой макрос
    Он не даст одновременно подать команды на оба выхода. Приоритет у команды Закрыть. Задержки нужны для паузы при смене направления движения
  10. #100
    Ручной режим нужен для того что бывает давление в обратке начинает расти в следствии меньшего водоразбора и приходится выключать один насос.Или может какой либо насос сломаться что бы можно было перейти на другой.
  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
