Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    С облаком тоже кучу решений можно найти, например можно каждую переменную отдельным кaнaлом оформить. Это же диспетчиризация а не управление программной логикой, тут высокая скорость не нужна.
    Я задал вопрос
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&page=74
    на что был получен ответ
    Это о том, как приходится до всего доходить самостоятельно. Вот Вы знаете, как это можно реализовать (несколько графиков), я не смог. После чего задал вопрос на форум в поддержку и мне дали ответ - никак.
    Если сможете раскрыть секрет, как каждую переменную отдельным каналом оформить, был бы очень признателен.
    Но все данные идут с одного устройства (ПР200) и через один интернет шлюз (ПЕ210-230).
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 25.12.2018 в 10:19.
    Компания OWEN не смогла помочь сверстать несколько окон с графиками под одной учетной записью (типа предустановок с графиками).
    При попытке добавить копию оборудования - пишет, что такой адрес в сети уже используется.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Под графиком есть иконки параметров их можно включать и выключать и на
    графике просматривать только то что необходимо можно даже один какой нибудь параметр .
    Это понятно. Но если у вас демо вход, то никто этого делать не будет.
    Если человек далёкий от всего этого зайдет, он увидит полную кашу и даже разбираться не будет.
    Для этого по идее и должно быть несколько независимых окон с графиками.
    Китайские товарищи прислали ответ
    Dear friend
    As fro the reset: please open the external case, make the JP1 short circuit, then power on again.
    0 is the broadcast address. If the customer forgets the address, the old address 0 can be used to reset the new address.
    best regards
    Дорогой друг
    Как сделать Сброс: пожалуйста, откройте внешний корпус, сделайте JP1 короткого замыкания, затем снова включи питание.
    0-адрес вещания. Если клиент забывает адрес, старый адрес 0 может быть использован для сброса нового адреса.
    Наилучшие пожелания
    Итак, получил ответ. По фото ранее нашел JP1 (левый верхний угол) у которого 5 контактов.
    Я так понимаю, что я должен их все 5 штук замкнуть, но при это прибор должен быть полностью отсоединён от сети (от всех 4-х проводов)?
    После чего я включаю прибор снова в сеть.
    Вопрос, а смысл замыкать контакты, если питания нет?
    или я их корочу (замыкаю 5 контактов), включаю питание, затем через 3 секунды выключаю питание и происходит сброс настроек?
    13,387
    Вряд ли все. и может быть не JP1 а даже JP2, но это надо изучать схему обвязки чипа.
    Имеется ввиду при какой-то перемычке включить питание.
    Поменял.
    Разбираюсь дальше.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Стоит COM порт 1
    поменять на №2 не даёт
    Если не дает значит он отсутствует .
    Присутствует ли он в диспетчере устройств.?????
    Виртуальный СОМ2
    Да, присутствует. Фото в посте выше.
    Но толку 0.
    Китайская программа уже не говорит, что все ОК.
    Пишет - ошибка.
    А затем сказала ОК на 2 секунды, но результаты не выдала.
    Так что китайский USB преобразователь в rs485 явно глючит.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
