Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 136
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #91
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    В ОЛ9 раньше не требовалось подтверждать сохранение макроса после изменения они сохранялись автоматически.
    Видно были проблемы у программистов ОЛ и они отказались от этого .
    А если все убирать то надо по очереди подтверждать все макросы если в них были изменения .
    А если ошибки в макросах ??????
  2. #92
    Вот у Вас тоже все комменты в рамочках. А на мой вкус они излишни и только засоряют, я бы по умолчанию хотел бы вызов для текстового коммента без рамочки. Ну без них же лучше...
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2019 в 13:40.
  3. #93
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Да Я Сам только недавно начал пользоваться комментариями и переменными . Вначале не придавал им значения .
    Теперь придаю значение так как через год приходится вспоминать , хотя память пока не подводит .Можно выбрать на любой вкус.jpg
    Их же можно тиражировать . Редактируя только текст .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.05.2019 в 14:18.
  4. #94
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Используйте float, можно прям в том месте где у Вас возникает переменная int, int->float и дальше без проблем.
    Спасибо, получилось.
  5. #95
    9,729
    Вот любопытно, это как? Вы целочисленный счётчик переделали на с переменной флоат?
  6. #96
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Да . Взял из библиотеки 32 битный счетчик макрос переделал int на флоат? . Только вывод отрицательных величин на экран с запятой к сожалению. Мне только на экран нужно. поэтому прокатило. А первый вариант был с целочисленной переменой , там уставка от середины гонял
    Вот оригинал макроса до переделки. А переделанный на другом компе.макрос.png
    Последний раз редактировалось borzov161; 22.05.2019 в 11:24.
  7. #97
    9,729
    Вообще-то флоат - это тип данных не абсолютной точности, может быть погрешность! Мне кажется всё же лучше использовать целочисленный тип данных, а на экран вывести, чтобы минус показывал, с помощью макроса, я выкладывал для INT в этой теме:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    И, если не изменяет память, Petera выкладывал для DINT, ну и в онлайн базе макросов, сейчас менеджер компонентов, есть нечто подобное! В крайнем случае можно сделать по аналогии, если для DINT надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2019 в 12:10.
  8. #98
    4,197
    Для DINT
    Результат для положительных целых чисел
    Результат для отрицательных целых чисел ( в дополнительном коде) именно такое число получается в ОЛ когда при вычитании " после нуля снова положительное огромное число."
  9. #99
    9,729
    Для DINT
    Ну и можно вообще без FLOAT обойтись, если выход Q2 будет рисовать минус перед целочисленным значением и если не изменяет память, таким образом сделано в подобном макросе менеджера компонентов, тогда и знаков после запятой не будет, как народ хочет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2019 в 13:17.
  10. #100
    4,197
    Такой макрос, ABS(x), еще проще
    Тоже думал, что выход (<0) можно использовать для рисования "-", однако выравнивание числа на экране по моему всегда вправо? Тогда конструкция будет не очень красиво выглядеть, с лишними пробелами перед числом "-____12"
    Последний раз редактировалось petera; 22.05.2019 в 13:35.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
