Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,157
    Основа та же RAK425 ,убран разъем ,нет шлюза ТСР<<>>RTU ,выводы сделаны длиннее в плате вайфай .В плате езернет стоит супер порт USR-K2 (можно и К3 ,но стоит дороже на 50% и с модбас рту преимуществ не почувствовать) .Настройка через веб страницу .
    9,936
    Я думаю удлинить(до 25 км) сеть RS485 с помощью двух внешних(уличных) точек доступа: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=161885
    Ваша плата подойдёт, имею ввиду преобразователь RS485<->езернет, чтобы например два ПР200 так связать между собой? Плохо разбираюсь во всяких интерфейсах и протоколах, но похоже без проблем ну никак нельзя?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 01:26.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Из ссылки которую вы дали "Дальность действия достигает 8 км"
    Если больше надо, то смотрите на <cite class="_Rm">www.ubnt.su и их форуме другие антенны.
    </cite>
    9,936
    Так мне надо дальность метров 500-600 по прямой, просто с запасом смотрю, чтобы гарантированно связь была, на большие расстояния там есть более мощные(дальнобойные), например такие: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=162471
    Вопрос не с дальностью связи, я сначала по проводам на столе попробую, потом "на столе" с точками доступа и если всё нормально(стабильно) будет работать на расстояние 500-600 метров точки доступа разнесу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 08:53.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    У меня стоят 2 пары таких антенн, дальность ~600 метров, связь устойчивая.
    USR k2\k3 всё равно по чем работать tcp\ip и в африке...
    9,936
    Спасибо! Тогда надо будет ровки раскулачивать или его компаньонов, у них тоже видел подобные!
    12,157
    По умолчанию Интерфейсная плата ENPR200 - езернет <<>>UART
    Модуль езернет ENPR200 предназначен для подключения ПР200 к сети Ethernet по протоколу Modbus RTU over TCP для обеспечения связи с другими устройствами через роутер , в том числе с HMI панелью на базе андроид устройства с установленной KaScada.
    Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
    В основе платы ENPR200 лежит супер порт USR-K2 , по заказу можно установить USR-K3, но будет дороже на 500руб. Все настройки платы осуществляются через веб страницу с IP 192.168.0.7 по умолчанию.Более подробно с техническими характеристиками можно ознакомится на сайте производителя супер порта www.usriot.com/products/serial-to-ethernet/
    12,157
    Готовится к серийному выпуску модуль RS485-wifi (прозрачный режим) в корпусе на дин рейку ,шириной как однофазный автомат .Питание 24в .С внешней антенной дальность по прямой до 120метров .Планируемый срок поставок - февраль месяц .Принимаются предварительные заявки .о
    И почем будет сие устройство ?
    12,157
    1500р + активация Каскады с любым модулем .
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
