Страница 10 из 1185 ПерваяПервая ... 8910111220601105101010 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 11842
  1. #91
    Порты работают независимо друг от друга.
    Все верно. Только не понятно Вы два ПЛК будете связывать или ПЛК и панель.
    2 ПЛК легче по UDP (пример в соответствующем разделе) или ModBus TCP (принцип тот же, тока по Ethernet).
  2. #92
    вот так
    плк#1 <-- rs232 --> плк#2 <-- debug rs232 --> сп270
    rs485 ................. rs485
    v ......................... v
    эзернеты будут свободными для ноутбука
  3. #93
    Ну да.
    На ПЛК1 у Вас будет один мастер - один слэйв.
    На ПЛК2 2 мастера и 1 слэйв.
  4. #94
    еще вопрос "в догонку": на плк1 часть регистров будет для чтения, часть для записи мастером. соответственно на примере "ручного" использования библиотеки syslibcom надо будет инициировать 2 запроса - один с функцией 03h (чтение пачки регистров) и другой с функцией 10h (запись пачки регистров). все верно я понимаю? функции эти должны быть или другие?
  5. #95
    Вы через конфигурацию будете делать, или сами обмен программировать?
  6. #96
    опрос мастером других модулей делаю библиотекой, а ответ слейва на запросы буду делать через конфигуратор. по другому не умею.
  7. #97
    Мастер точно так же в Конфигурации ПЛК настраивается. Не сложнее, чем Slave.
  8. #98
    допустим настроенный слэйв будет выглядеть примерно так (на картинке только половина):
    http://imageshack.us/photo/my-images/853/123ec.png/
    каким образом тогда настроить мастер в конфигурации, чтоб считать всю эту радость одним махом?
  9. #99
    Согласен, пишите мастер с помощью библиотек
  10. #100
    У меня такой вопрос. Я хочу подключить ПИД регулятор из библиотеки PID_regulators.lib. Как его можно вставить в программу например на языке SFC. у меня получилось вставить только на языке LD. Но там с ним работать не получится.
    Заранее спасибо за помощь.
