Здравствуйте можно ли настроить УТ24 таким образом чтобы счет времени начинался при появления импульса а при пропадании импульса счет времени останавливался . Например задать время 5 часов после того как пройдёт 5 часов замыкался контакт на выходе 1 , но подсчёт времени происходил только тогда когда есть сигнал на входе 1 а когда его нет подсчет времени останавливался
А начало отсчёта интервала времени как будет определяться? При подаче напряжения питания или по команде? И по окончанию отсчёта времени как долго выход должен находится во включённом состоянии? Короче, пока у Вас не ТЗ, а ребус какой-то получился, вопрос на вопросе и вопросом погоняет!
В принципе так возможно сделать(инвертировать сигнал и подать на вход "блокировка") и кто Вам мешает РЭ прочитать? Мне так кажется, так будет быстрей!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.06.2021 в 18:09.
Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?
n1=CYCL
n2=CYCL
Stn1=1
Stn2=1
t1dl-не менять
t2dl-не менять
d1on-не менять
d2on-не менять
d1oF-не менять
d2oF-не менять
t1on=5 минут
t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
t2on=5 минут + Х
t2oF=время работы планки + Х
Остальные - это надо смотреть схему...
И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.
PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.12.2023 в 11:52.
500 кВт ТТ котел, на щепе, подача шнеком по уровню топлива в топке, контроль по оптическому датчику. Просто в чем смысл настраивать по таймеру, когда условия горения меняются.
