Сообщение от
Old_Lucky
в емкость на 300 литров должна уже идти подготовленная вода, там смешивать нельзя, набираем определенную дозу.вода туда поступает периодически (ждем, набрал(заданный вес), слил, ждем). датчик температуры в промежуточном стакане, где происходит смешивание. в этой емкости вода постоянно(или стоит, или проточная при наборе дозы, но температура определяется именно в этой емкости
и не понял про регулировку клапана холодной воды.Можно поподробнее?
Имеется в виду что при зажатом клапане на холодной воде , температура может не достичь требуемой при полностью открытой горячей и придется зажимать холодную сильнее
