Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 130
Тема: Несколько вопросов
  1. #91
    Связь со значением контроллера сделал но не показывает все равно..
  2. #92
    Цитата Сообщение от Рамзиль90 Посмотреть сообщение
    Хорошо. А почему вы сделали 3 команды в одном объекте,а одну в другом?
    Это демонстрационный проект. Вложенный объект показывает что сохранение состояния команды идет не только на уровне скрипта, но и у вложенных объектов.
    А при запуске скады чтоб значение контроллера вывелось в команду как сделать, чтоб не нули были?
    Через обратную связь у команды.
    Что вообще вы хотите сделать? Опишите вашу задачу.
  3. #93
    Есть ли возможность увеличить число параметров скрипта?
  4. #94
    Скрипт сохраняет состояние ВСЕХ команд которые находятся в одном объекте с ним и во вложенных объектах. То есть вам нужно просто добавить столько команд, сколько вам нужно.
  5. #95
    Я посмотрел в динамизации входных значений "блока параметров" там прописано всего 10 значений,и в 4 из них ваши команды? если так то разве больше 10 команд можно чтоли туда закинуть?
  6. #96
    или можно обойтись без "блока параметров" и просто закидывать команды в мнемосхему?
  7. #97
    Можно ли в блок параметров добавить не параметры(кот можно в свойствах добавить),а значения в динамизации входных значений?
  8. #98
    Можно, просто вытащите команды на мнемосхему
  9. #99
    В вашем скрипте он с "блоком параметров" работает правильно,а как команду закидывая в мнемосхему работает не так как надо,считывание и запись по команде делает(то есть после редактирования значения),а после загрузки с файла в контроллер не записывает почему то?..
    Последний раз редактировалось Рамзиль90; 26.12.2012 в 23:07.
  10. #100
    Значения команд при считывании изменились? Значит должно записаться.
    Если же значения на выходах не изменились, то запись в ОРС не будет произведена (так как по умолчанию запись по изменению).
  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:49
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
