Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    Дело не в гистерезисе ,а в не равномерном износе электродов (электролиз)
    Опытным путем было установлено, что импульсное питание, уменьшает гистерезис на порядок. В экспер-те была дист. вода с проводимостью 1мкс/см, для "грязной" воды это может и лишнее.
    12,150
    Хоть убейте не пойму от куда у воды нелинейность .Есть порог чувствительности у ПР ,это да ,но как импульсное питание повысит чувствительность ПР не пойму .Понятно ,что если кончик электрода только коснулся воды ,то наверное сопротивление будет чуть больше ,чем когда электроды полностью утоплены.Может об этом гистерезисе речь ?Но почему это эффект меняется при импульсном питании-не пойму физику процесса.
    Речь идет об уровнях 0 и 1, перехода с 0 в 1 и 1 в 0 разные уровни
