Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110-32 и ПЛК100
    По умолчанию ПЛК110-32 и ПЛК100
    Добрый день, подскажите можно ли использовать дискретные входы этих двух контроллеров, как счетчики импульсов. Ситуация такова: есть энкодер с выходом p-n-p и необходимо считать импульсы, передаваемые этим энкодером. Но в codesys переменные с этих входов контроллера типа bool, возможно можно как-то конвертировать тип bool, допустим в dword?
    ПЛК100-24 и ПЛК110 будут работать с датчиками PNP-типа.
    Если вам необходимо считать импульсы, то вы можете этот вход подавать как разрешающий сигнал работы блока сложения. Будете прибавлять по 1 каждый раз когда будет приходить импульс на вход.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    в ПЛК для этой цели есть специальные программные модули.
    см. Инструкцию по конфигурированию области ввода-вывода.
    Учтите!!!
    Реальные скорости этих модулей много ниже заявленных.
    Поднимите темы ПЛК и Энкодер. Там все написано и выложены лабораторные результаты.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Скорее всего в качестве счетчиков импульсов вам удастся использовать только быстрые входа.
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  3. ПЛК100 и ПЛК110 работа с Lectus Modbus OPC
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:04
  4. Конвертация проекта из ПЛК100 в ПЛК110
    от Баженов Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:07
  5. переход плк100+мдвв на плк110+мв+му
    от FVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 19:17
