ОК
Можно в таком случае автоматизацию производить поэтапно.
1. Регулятор мощности - ручное регулирование мощности тэнов.
2. Управление клапаном отбора спирта:
при Т=77-78*С+0,1*С - клапан открыт, рабочее состояние
(в старт-стопном режиме);
при Т=77-78*С+0,2*С - клапан открыт, пограничное состояние
при Т=77-78+0,3*и более - клапан закрыт, предзахлебное состояние;
снижение температуры в колонне за счет циркуляции флегмы и
при Т=77-78*С - возврат в режим отбора тела (старт-стопный
режим работы клапана отбора);
примечание: Т=77-78*С-это температура стабилизации, установленная в режиме работы колонны на себя (например 77,4*С);
3. Автоматическое управление мощностью тэнов.
Для обеспечения автоматизации по второму этапу можно использовать
2ТРМ1 ( с перспективой расширения автоматизации второго этапа)
Первый выход - релейный для включения/выключения генератора ШИМ,
который управляет клапаном отбора.
Какой второй выход следует иметь на 2ТРМ1?
Возможно ли задание параметров в указанном приборе для обеспечения
работы клапана по п.2?
Какие возможности у 2ТРМ1 в "переводе" с технических на обычные термины?
Ответить с цитированием
