Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 89
Тема: паяльная станция в Master SCADA v3.5
  1. #51
    из двух регуляторов пока выделил эти переменные,
    но тут больше чем 32 переменные , про остальные пока читаю .
  2. #52
    ЧТО ТО НИКТО НЕ ОТКЛИКАЕТСЯ НА МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
    ХОТЬ СУММУ МОЖНО УЗНАТЬ НА ТАКОЙ ПРОЕКТ , СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ НАПИСАНИЕ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ?
  3. #53
    Мы ответили вам по почте
  4. #54
    тему можно закрывать
    еле избавился от приборов, слава богу что можно делать проше, не советую связыватся с фирмами которые продают устройство не понятно для чего ,то есть тот кто купил прибор обрек себя на вечную привязаность к фирме и трате денег в пустую.
  5. #55
    опять купил приборы в овен , не как не могу найти то что нужно , все опять собрал , все пришло одной посылкой , так что оба прибора одного года .
    два прибора трм251 и АС4
    ПАНЕЛЬ МНЕМОСХЕМЫ
    1 -В приборе три программы технолога
    1-отпайка универсальная
    2-пайка свинец
    3-пайка свинец
    все параметры вложены в сам прибор, то есть нам нужно только переключение между программами технолога,в мастер скада за это отвевает команда r.PrG только переключение для обоих приборов , то есть программа технолога первого совпадает с программой технолога второго прибора , номер шага не требуется .
    2- Вывести на тренд два графика с первого и со второго прибора,
    причем пуск второго прибора должен происходить по достижению им определенной температуры, лучше шкалой от 50 до 120 градусов . за измерения на входе отвечает команда (read) а вот как сделать чтоб второй прибор запускался при нужной температуре я пока не придумал.линий на графике первый прибор синий, второй красный.
    3 - На панели у меня предусмотрено включение и выключение обоих приборов в ручную ,
    для запуска программы технолога используется команда (r-S) запуск одной кнопкой СТАРТ/СТОП
    4- Если есть возможность, то в программе предусмотреть три точки оповещения достигнутого процесса, которые вводятся оператором .
    первый прибор нижний нагреватель адрес =24
    второй прибор верхний нагреватель адрес =16
    1-подскажите какие команды нужно использовать для моей задачи ?
    2-укладываюсь в 32 точки мастер скада ?
    3-как сделать чтоб второй прибор запускался в по достижению им установленой мной температуры ?
    4-цена данной программы ?
    есть возможность помочь моей проблеме ?
  6. #56
    Если значения уставок на каждом шаге у вас задаются непосредственно в контроллере, то вам понадобятся только команды типа "Дискретный" для кнопок.
    Для ввода типа программы (рецепта) можно использовать ВФБ "Список строк", закладка палитры "Работа с архивом".
    Это уже зависит от того как построите программу. Скорее всего уложитесь.
    При помощи модуля "Событие" контролируете температуру, как только она превысила уставку событие перейдет в состояние "Вкл" и запустит прибор.
  7. #57
    не желаете поучаствовать ?
    у меня это первый и последний проект .
    только сколько стоить будет ?
    есть возможность удалено сделать, интернет есть , все подключено .
    с уважением михаил
  8. #58
    Нет, свободных проектировщиков у нас сейчас нет.
    Можете попросить кого нибудь с форума.
  9. #59
    я тут не кого не знаю , не поскажите ?
  10. #60
    как я понял этих команд достаточно для моей задачи?
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
