Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: паяльная станция в Master SCADA v3.5
    АС4 - это просто конвертер USB-COM.
    Все что вам от него нужно - это знать номер COM порта который он эмулирует. Этот номер вам нужно указать в настройках узла.
    а потом подключить под устройства
    правильно или достаточно подключить ас4 ,а дальше уже работать в мастер скада
  3. #13
    Вопрос не понятен.
    Подключаете АС4 к устройствам согласно инструкции.
    Определяете номер СОМ порта.
    Добавляете узел в ОРС сервер, указываете номер этого порта. Затем в узел добавляете устройства.
    Посмотрите видеопримеры на странице загрузки ОРС сервера - там это описывается.
  4. #14
    письмо отправил на указаную вами почту, как можно подробно описал что я хочу получить, буду ждать ответа.
    с уважением михаил
  5. #15
    можно где нибуть узнать что означает каждая ОРС ПЕРЕМЕНАЯ, болле подробно ,интересуют переменые для приборов трм210 трм 251 ,ну к примеру, переменая SP -Pv, ну вобшем интересны все ,для двух приборов .
    с уважением михаил
  6. #16
    в мастер скада ,есть функция график,там можно редактировать значения по X и Y , не как не могу понять как выставить шаг делений,
    ну к примеру 0-10-20-30 и так далее.
    с уважением михаил
  7. #17
    В нашем ОРС переменные имеют четкие названия и комментарии.
    Если же у вас ОРС сервер ОВЕН, то вам следует уточнить названия у них или из документации.
    Вы говорите про ФБ "Кусочно-линейная функция"? В настройках этого ФБ вам нужно указать количество изломов.
    Затем на входы Абцисс и Ординат подаете значения (либо задайте как константу, либо свяжите с командами).
    Имейте ввиду что данный ФБ входит в опцию MSRT-ASL, и работать в бесплатной версии MSRT32 он не будет.
  8. #18
    то есть на бесплатной версий на MSRT32 нет смысла создавать данный проект .
    с уважением михаил
  9. #19
    Ну почему же - можно.
    Просто не используйте этот ФБ. Вам так нужно отображение программы роста температуры в виде графика?
  10. #20
    а сколько вообше стоит мастер скада для моей задачи,
    а то как не загружу все бесплатную версию предлогает.
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
