Наверно имелось ввиду, что датчик один - Д.д СО2 и когда он срабатывает, то давление газа в бутылке достигло заданного значения. Наверно это значение должно быть равно давлению газа в емкости. Возможно нужно применить дифференциальный датчик-реле давления, настроенный на "0" Один импульс брать из бутылки, а второй из емкости.
Ответить с цитированием
