Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПМ01
    По умолчанию ПМ01
    Привет всем.
    В Hyper terminal соединяюсь с модемом, пишу команду atd а он в ответ no carrier.
    В чем причина?
    4,122
    Цитата Сообщение от forfiftyone Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    В чем причина?
    А что Вы хотели увидеть?
    А где остальная часть команды?
    Для набора номера, например 3451798,
    ATD 3451798 и нажать ENTER
    Последний раз редактировалось petera; 06.11.2012 в 22:11.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,122
    Привет всем.
    В чем причина?
    В дополнение возможно не хватает символа ";" в конце команды, сразу после номера. Это признак "голосового вызова"
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,122
    Привет всем.
    В чем причина?
    Попробуйте после ответа модема NO CARRIER дать ему команду AT+CEER
    Получите код ошибки последнего вызова. Кодов много все перечислить не могу.
    NO CARRIER возможен например если модем не зарегистрирован в сети
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,122
    Привет всем.
    В чем причина?
    Из руководства на модем (не ПМ01)
    Если модем возвращает сообщение«NO CARRIER» при попытках установить связь
    (голосовую или передачу данных), обратитесь к приведенной ниже таблице чтобы найти возможную неисправность.
    Достаточный ли уровень принимаемого сигнала?
    Зарегистрирован ли модем в сети?
    Подключена ли антенна правильным образом?
    «NO CARRIER» (при попытке установить голосовое соединение)
    Введен ли знак«;» непосредственно после номера телефона в AT команде НапримерATD######;
    «NO CARRIER» (при попытке передачи данных)
    Открыта ли опция передачи данных/факсов на Вашей SIM карте
    Поддерживает ли вызываемая сторона выбранный тип передачи данных?
    Разрешен ли в Вашей сети данный тип передачи данных?
    Некоторые коды +CEER
    1 Номер телефона не найден
    16 Нормальное разъединение
    17 Абонент занят
    18 Абонент не отвечает
    19 Абонент в аварийном состоянии, нет ответа
    21 Вызов отклонен
    22 Номер изменился
    31 Нормальный, неспециальный
    50 Требуемая услуга не активирована
    68 Денег на счете недостаточно
    252 Запрет вызова на исходящие звонки
    253 Запрет вызова на входящие звонки
    3,6,8,29,
    34, 38, 41,
    42, 43 44,
    47, 49, 57,
    58, 63, 65,
    69, 70, 79,
    254
    Определяются сетью
    Мой канал на РУТУБЕ
    Проблема была в некорректном Lectus OPS (переустановил и все заработало). Теперь проблема другая:
    при подключении выдает ошибка при разъединении входящего звонка и на конце плк modem fault принимает значение 1.
    Вот лог:
    20:05:21.912 [2900] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    20:05:22.541 [4024] (COM3)Tx: ATZ
    20:05:22.750 [4024] (COM3)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    20:05:22.750 [4024] (COM3)Tx: ATD89813014881
    20:05:44.051 [4024] (COM3)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
    CONNECT 9600
    20:05:45.047 [4024] (COM3) Подключение -ОК
    20:05:45.049 [4024] (COM3)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    20:05:47.565 [4024] (COM3)Rx: ([5] 41 54 49 0D 0A ) ATI
    20:05:47.565 [4024] (COM3) Ошибка при разъединении входящего звонка
    После этого модем который на стороне ПК в hyperterminal постоянно шлет команду ATI
    4,122
    Вот лог:
    CONNECT 9600
    Что-то мне подсказывает, что может нужно использовать протокол передачи данных— Modbus ASCII
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,122
    Из примера http://www.kipshop.ru/Documentation/...s_gsm(csd).zip следует, что в настройках lectus нужно установить - Протокол обмена данными Modbus ASCII.
    CONNECT 9600
    Модемное соединение установлено.
    А это команда в формате ModBus RTU. Она сбивает с толку модем со стороны ПЛК.
    А должно быть как на картинке ниже (взята из примера). Где правильная команда в формате ModBus ASCII
    • Тип файла: png lectus.png (20.3 Кб, Просмотров: 41)
    Мой канал на РУТУБЕ
    Решил проблему. Оказывается надо было просто скинуть настройки модема на заводские)))).
    Теперь следующий вопрос:
    Возможно ли из ПЛК через модем (CSD связь) передать переменную типа BOOL. Если да, то как надо ее забивать в программе ПЛК?
    10,591
    Есть множество способов передать, с помощью модбас можно, можно самому работать с портом и передать байт со значением булевой переменной
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. ПЛК100+ПМ01 и ПМ01+МВ110
    от mihaiu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:03
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
